ut mot havet Svart 19.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 (redigert) Dette var intressant.... Redigert 19.August.2010 av ut mot havet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SiA Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Hei! Vi har et billig Hummingbird m. innvendig svinger, det er nøyaktig nok for oss, selv på grunt vann. Husker på første Hortentreffet, lå helt innerst, det viste 0,6 m på det grunneste, men det var under kjølen, vi fløt! Har lagt merke til at når jeg sjekker dybde på ekkoloddet mot kartplotter så er det kun små forskjeller. Mister riktignok bunnen ved ca 300m, men da antar jeg at det er helt trygt Fisk ser jeg også, i hvertfall ned til 50-60m, å lure den til å bite er noe annet! Med hilsen Sindre Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 (redigert) Jeg planlegger å montere ekkolodd i høst, uten å ta båten på land. Derfor vil jeg prøve med innvendig montering uten lim først, dvs. oljebadmetoden. Spørsmål til ekspertene: Hva med groing utvendig på skroget? Båten har fått mye skjell og rur utvendig (tror det kommer av at bunnstoffet fikk tørke i 1/2 år før båten kom på vannet). Har ellers også hørt om andre som har fått problemer pga. groing på utvendig svinger. Jeg planlegger å ta båten opp først til forsommeren, da jeg vil være på vannet i vinter og bruke henne så mye som mulig. I verste fall må jeg vel ta en svømmetur under båten for å gjøre rent under svingeren? For fremtiden vil jeg gjerne slippe å ta båten opp hevert år. Redigert 19.August.2010 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
evenR4u Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Betyr lite eller ingenting ved en slik montasje. Refleksjon og refraksjon gjør at det spruter i alle retninger. Det får du kanskje ikke greie på med en sånn montasje. Like lodd og like svingere som står 60 cm. fra hverandre. Den ene svingeren er montert gjennomgående. Den andre står i en liten tank fyllt med vann inne i båten. Så kan man spørre seg hvem som er hvem. Enig med deg at vinkelen betyr lite. Min erfaring var at nøyaktigheten var god nok. Ingen spesielle avvik på samme sted/dybde mellom båten med svinger innvendig i Sika og båten jeg hadde året før med innvendig svinger i et innstøpt rør fylt med olje. Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post
båtmannen Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Jeg valgte den enkle løsningen og støpte svingeren fast i bunn med Tech7. Fungerer helt greit. Viser dybde på 200m, har ikke testet dypere, men fisker sjelden på dypere enn 150m. Bildet er som vist til venstre av de to alternativene ovenfor. Den til høgre var jo tragisk. Det viser fisk også, men det med visning av fisk på ekkolodd har jeg liten tro på. Bruker det primært til å sjekke bunnforholdene, grunner og bakker osv. Enkel løsning som jeg tror funker greit nok for de fleste. Epoxy eller dykket i olje er nok bedre, men mye mer omstendelig.. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Den til høgre var jo tragisk. Ja det er den. Men husk at her "slår" svingeren i skroget fra innsiden. Skroget svinger med og sammen med en skur av refleksjoner fra tusenvis av glassfiber/polyester overganger blir det bare graut. Settes svingeren i Tech-7 eller Sika dempes signalet så mye i utgangspunktet at skroget ikke svinger med. Jeg skulle nok klart å lirke frem bunnen her også, men intensjonen var å vise hva som skjer med svinger inni båten. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 19.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2010 Det fulgte med ekkoloddet mitt en plastsvinger for gjennomgående montering. For meg er det imidlertid ikke aktuelt med gjennomgående i plast. Alternativet er i så fall å montere innvendig eller å kjøpe bronsesvinger for noen tusenlapper. Jeg gråter ikke om jeg må kjøpe bronsesvinger for å få godt resultat, men vil prøve innvendig først. Synes også det er greit å slippe flere hull i skroget. Kan jeg utfra innleggene her slutte at innvendig svinger limt til skroget er bedre enn svinger i oljebad? Bør jeg i tilfelle lime med Sika eller epoxy? Liker best tanken på Sika fordi en da lettere kan flytte den hvis en treffer dårlig med en gang. På den annen side høres Epoxy mer riktig ut(?). Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Mulligan Svart 19.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2010 1. Gjennomgående svinger rett montert. 2.----- 3.----- 4. Gjennomgående svinger feilmontert. 5.----- 6.----- 7.Innvendig svinger i tank. 8.----- 9. Innvendig svinger i Sikaflex. 10. Innvendig svinger i epoksy. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 19.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2010 OK. Da prøver jeg med innvendig svinger i tank først. Da kan jeg også gjøre forsøk med å la svingeren henge utvendig for å sammenligne. Hull i skroget blir det uansett ikke før til sommeren. Blir ikke utvendig svinger utsatt for dårlig signal pga. groing og rur? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Careka Svart 19.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2010 finnes det typer som funker på insiden av alu eller stål ? eller er det kun plast, epoksy glassfiber den ser igjennom. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Careka Svart 22.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2010 antar at svaret er nei, men er det ingen ? eller ? Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Gurba Svart 22.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2010 Jeg monterte min svinger innv i båten på ei kake med sika. Den viser opp til 150 før det blir svart. Der jeg normalt ferdes 5-70/80 meter er det helt greit. Bruker den kun til å gi hint om dybde ikke til fiske og den slags. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 23.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2010 Da har du funnet en akseptabel løsning som passer for deg. :) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 25.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2010 Blir ikke utvendig svinger utsatt for dårlig signal pga. groing og rur? Gi den et lag bunnstoff. finnes det typer som funker på insiden av alu eller stål ? Kan sikkert skrive en diger avhandling, men svaret er nei. De som har bruk for svinger inni båter av stål bruker en akustisk linse. Svindyrt. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 25.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2010 Gi den et lag bunnstoff. Har tenkt det samme, men i bruksanvisningen står det at den ikke må stoffes.... Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Mulligan Svart 26.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2010 Jeg gir svingeren et tynt lag bunnstoff. Alternativet er å la den gå hele tiden. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 26.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2010 Jeg har en gang opplevd at en del av svingeren vednt nedover med en størrelse til en 20-kr-mynt var fri for skjell, mens det grodde fint rett ved siden av. Åpenbart at faunaen ikke liker ultralyden. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 26.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2010 Alternativet er å la den gå hele tiden. ... Åpenbart at faunaen ikke liker ultralyden. Interessant. Jeg har tidligere merket meg at min gjennomgående svinger aldri har hatt antydning til groe, selv om det har vært rikelig andre steder. Jeg har heller ikke stoffet over svingeren, da jeg har fått med meg denne advarselen et eller annet sted tidligere. Hvorfor ikke forresten, hva kan egentlig skje? Hva er teorien bak denne advarselen? Når signalene drar gjennom noen cm med epoxy og glassfiber, + 2-3 lag med utvendig primer og noen skikt med bunnstoff over dette, skulle man tro at et tynt strøk på en utvendig giver ikke skulle påvirke merkbart negativt? Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 26.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2010 Når signalene drar gjennom noen cm med epoxy og glassfiber, + 2-3 lag med utvendig primer og noen skikt med bunnstoff over dette, skulle man tro at et tynt strøk på en utvendig giver ikke skulle påvirke merkbart negativt? Helt enig! Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 28.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2010 Takker for svar Mulli Da må noe lages. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
