koble trim på 280 drev
edward
AQ280 drevet kom i flere utgaver.
Utgaven som har trim heter AQ280PT, og har ett annet feste enn det vanlige 280 drevet, samt to hydrauliske sylindere som trimmer drevet.
Her ett bilde jeg laget, bare for deg, så kan du sammenligne :rolleyes:
Begge utgavene hadde tre ledninger til bryteren, samt at hydraulikkpumpen til 280PT har tre ledninger og noen elektriske tiltmotorer har tre ledninger (kom også med 2 og 4 ledninger).
Du har sannsyligvis den vanlige utgaven med KUN TILT, da utgaven med trim er forholdvis sjelden.
Tilten skal KUN brukes når båten står stille eller går nærmest på tomgang, dersom tilten brukes under litt fart vil den gå i stykker, da den ikke er bygd for den belastningen.
Dette er hovedgrunnen til at tiltmekanismen ryker på Volvo drev med elektrisk tilt.
Jeg regner med at ledningen du henviser til er grå utvendig, og at den går til en liten svart boks bakerst i motorrommet (boksen står øverst på tiltmotoren).
Lederene skal da være gul/grønn, brun og blå?
Den gule/grønne lederen er til varsellampe, denne gir -12V når drevet ikke er låst i nederste posisjon, må ikke kobles strøm på denne, da det vil kortslutte når drevet ikke er i nederste pos. skal kun kobles inn til minus på en lyspære. Pluss på samme lyspære kan kobles gjennom f.eks. tenningslåsen.
De to andre lederene er til opp/ned tilting av drevet, og blå er opp mens brun er ned. Når disse får +12V vil drevet gå opp/ned.
Det er også to grå ledninger til som kommer fra den lille sorte boksen i motorrommet, den ene går til el. motoren som sitter rett under (tatt av på bildet under), den andre ledningen skal gå til +/-12V, en rød og en sort leder, den røde er som regel koblet til starteren (+12V), den sorte til jord (-12V, som regel på transomfeste eller motorblokk). Disse må også være tilkoblet for å få det til å virke.
Det er vanlig at tiltmotoren går i stykker pga. overbelastning (nevnt tidligere), eller at akslene inne i tiltmekanismen setter seg dersom det ikke har vært brukt på en stund.
vet du, da tror kjeg nesten at tilt heve senke funksjonen er demontert, den ledningen jeg snakker om med tre ledere kommer i fra en bryter i dashbordet, jeg kan ikke finne noen sort boks den kan kobles på, og det kommer ingen ledninger ut sammen med drevet.... dette er litt bomm, da jeg gjerne skulle tiltet drevet litt opp, for å få litt bedre trim på båten.... kan man gjøre det manuellt?
Boksen det er snakk om står i motorrommet, mellom motor og akterspeilet, på festeplaten til drevet innvendig, oppå en metallstang. Se bilde over med hånden i, du ser staget til styringen på festeplaten til drevet inne i motorrommet. Hele mekanismen står inne i motorrommet mens en liten arm kommer ut i festeplaten til drevet og frir ut låsen til drevet og løfter det opp. Kan nesten ikke få forklart det enklere.
Er det ingen mulighet til å tilte drevet når båten taes opp av vannet heller ???? har vanskelig for å skjønne at hele tiltmekanismen mangler, selv om det selvfølgelig er mulig.
Som nevnt tidligere kan ikke tilten brukes til å trimme drevet under fart, da det ikke er konstruert for den bruken, men det er en lang bolt helt nederst utvendig på festeplaten til drevet som reverssperren (en hake med fjær på) fester til. Denne kan flyttes frem (og med det mener jeg akterover) for å tilte drevet mer, dersom den ikke allerede står i fremste(akteroverste :-) hullet. Dette vil være permanent og kan ikke justeres under fart. Eneste måten å få powertrim på er å motere ett annet drev eller festeplate fra AQ280PT, som det hender det står noen til salgs av på ebay, men disse festeplatene koster som regel mer enn ett nyere drev.
