yanmar 440, fra usa, ce merking/import
andersb
Hei, kjenner til endel av reglene for import for amerikanskbygde båter, med amerikans motor, men hvordan blir det når båten er en 2003 mod, laget/bygget i italia, så solgt til usa som ny, vil den da ha ce merking fra salget som ny i europa, eller må den merkes på nytt? hvordan blir det evnt med maskinene, disse er jo lovlige i norge, og identisk som de som er solgt nye i norge, men hvordan blir dokumentasjons prosesssen?
For en båt prosdusert i EU/EØS området og eskportert ut så er kun krav til at båten er CE merket om den er produsert etter 16, juni 1998, og har denne båten orginale motorinnstallasjon samet båten er CE merket (fra2003) er dette helt greit å ta inn...
Det kan tenkes at noen har bygget båter beregnet for det ameerikanske markdet som ikke er CE merket.... Da er saken litt annerledes og båten betrtakted da som ny import i EU/EØS markdet på linje med amerikasnek båter, men dette bør sjekkes.
Jeg tror du bør få bekreftet om båten er CE merket eller ikke før du bruker så mye mere energi her... Er den ikke det, vel da har du en utfordring siden maskinene er såpass gamle og de skal tilferedsstille dagens krav med tanke på støy og utslipp.. Er båten CE merket, men samsvarerklæringen mangel så regner jeg med at du få tak i dette fra produsenten i Italia... De bør ha orden på arkivet sitt, og kunne gi kopi av erklæingen som en gang fulgte med båten..
