Nils944 Startet 17.August.2010 Link til dette innlegget Startet 17.August.2010 Hej! Jag har nyligen köpt en Draco 2000 DC som var byggd 1975. Under hösten/vintern hade jag tänkt renovera båten men vet inte om jag kan få den i mitt garage hemma. Garageporten är 190cm hög och 240cm bred. Frågan/spörsmålen är hur hög båten är och om jag kan få den igenom garageporten. Jag vore också tacksam för övriga specifikationer för båten (t.ex. vikt) - om någon har original bruksanvisningen vore det toppen! /Nils Sitér dette innlegget Link to post
drtama Svart 17.August.2010 Link til dette innlegget Svart 17.August.2010 fant litt info om båten her : DRACO 20 DayCab 1975 – 80 . Draco ”gjorde” det stort med denne modellen på 70 tallet, båten ble utrolig populær her i landet samt ute i Europa. Båten hadde løsninger den gang som var unike i forhold til hva som fantes på markedet den gang. God plass ute i cockpit med 2 Draco stoler og bue ”sofa” bak, stue rom under sitteplasser bak. God plass i motor rom for service og vedlikehold. Romslig kabin. En spennende båt med gode kjøre egenskaper og lett plannenne. Vekt netto: 1200 kg. Standard utstyr: Tankmåler Temperatur måler Turteller Oljetrykks måler Fartsmåler Ampermeter Lanterner Kalesje 2 stk Draco GT stoler. Stue rom i kabin og under sitteplasser ute i cockpit. Brannslukke apparat i cockpit. Motorisolasjon Motorfundamenter i innlaminert eik Halon anlegg for tank- og motor rom Tank og motor rom ventilasjon Rengjøringsluke på tank Brennstoff stengekran Elektrisk lensepumpe Motor: Mercrusier 140 HK, ca 32 knop Mercrusier 170 HK, ca 35 knop Volvo Penta 145 HK, 33 knop Volvo Penta 200 HK, 43 knop Volvo Penta AQ 140hk, ca, 32 knop……280 drev……15x17 HS Volvo Penta AQ 175hk, ca. 37 knop……280 drev……15x17 HS Volvo Penta AQ 200hk, ca .43 knop……280 drev……15x21 HS Volvo Penta AQ 260hk, ca. 48 knop……280 drev……15x21 HS…?? Mercrusier 140hk, ca 32 knop….alpha drev…….15 ½ x 19 “ “ 15 ½ x 17 “ “ 15 ¾ x 17 Mercrusier 170hk, ca 37 knop…..alpha drev…… 15 ¼ x 21 Mercrusier 205hk, ca 43 knop…..alpha drev…… 15 ½ x 19 “ “ 15 ¾ x 17 Det står ikke så my om dimensjonene på båten din her men jeg har en draco 20 fra 88 og den er 230cm bred og 6 meterlag, vet ikke hvor høy den er, men så lenge du har kalesjen nede og en rimelig lav opplags rigg/henger tror jeg den skal kunne passe i garasjen din! Håper dette hjelper og lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Executive Svart 17.August.2010 Link til dette innlegget Svart 17.August.2010 1,8meter http://dracoclub.dk/Brochurer/2000-Daycab-1gen.pdf Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
Ingar Svart 17.August.2010 Link til dette innlegget Svart 17.August.2010 Det ligger endel Draco-brosjyrer i dokumentarkivet: https://baatplassen.no/i/index.php/topic/17350-draco/ Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Nils944 Svart 17.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2010 Tusen takk för alla svar! Det blir kanske lite tajt med höjden, bara 10cm att rulla på.... jag får instalera en större garageport! Denna vintern får jag nog jobba på den på varven. Kul att se broschyrer! /Nils Sitér dette innlegget Link to post
