Noen som har laget støyhette til påhengsmotor og vil dele tips?
knetrom
Har lyst å lage en støyhette over påhengsmotoren på min Nordkapp 16, er det noen som har gjort det? Finner veldig lite info om støyhetter på nettet, kalles de noe annet kanskje? Fant et bilde her på baatplassen av Hansi sin båt med støyhette, se
https://baatplassen.no/bildearkiv/7/7549/ibiza_20_touring_se_006.jpg
og
https://baatplassen.no/bildearkiv/7/7549/ibiza_20_touring_se_009.jpg .
Tenkte å lage en selv av glassfiber og legge inn en rute av pleksiglass så jeg kan se hvor mye motoren er tiltet, har ikke instrument som viser det. Men jeg vil helst at den skal se minst mulig teit ut, noen som har noen bilder eller tips til hvordan den bør se ut?
Bør jeg ha asfaltmatter eller isolering inni eller holder det å rette støyen bakover?
Tenkte også at den skal være lett å ta av, enten med vingemutre eller slike gummihemper..
Bilde av båttypen:
Redigert av knetrom (see edit history)
Hei Knetrom
Selv lagde jeg meg en slik av en gammel skipsplast støyhette jeg fikk megarimelig.
Måtte kutte av bunnen på denne og dele den på langs .(på toppen og bak)
La delene med mer åpning framme og plastet igjen,slik at dette passet min båt.
La vinkeljern (aluminium) nede i brynnen og brukte gummihemper for feste.
har desverre ikke bilde av hetta,men her ser du festene i brynnen
PS: støydemping hjelper også en del
Mvh Beertrip
På min hjalp det faktisk en god del, men jeg har inntrykk at dette har mye med hvilken frekvens motoren arbeider
På min gamle 40hk 2T mariner var det stor (vel kansje ikke stor men veldig merkbar) forskjell, men med min Mercury 50hk 4T
så synes jeg ikke det er så stor forskjell. (men det er merkbar)
Må vel kansje si her at nå bruker jeg nesten ikke denne hetta,da jeg synes den er mer i veien enn den gjør godt - Valgets kval ;o)
Brukte slike liggeunderlag som lyddemping (siden jeg hadde dette) Men hvis jeg skulle valgt så har det nok blitt slike motorroms lyddemper.matter
siden jeg tror disse demper mer. (har dog ikke testet dette,men slike matter var utrolig effektive i en plattgatter jeg hadde tidligere)
Mvh Beertrip
Redigert av beertrip (see edit history)
en annen fordel med å ha en eller annen form for isolasjon er at hetta flyter - har selv mistet lydhetta til Weslingen på sjøen - den sank fort gitt! Tok så avstøpning av lydhetta til en kamerat, i den har jeg lagt ekspanderende skum. Demper ikke så godt , men flyter deso bedre :lol:
Har en sånn liggende. Tror det er isopor som er plastet rundt. Festes med gummihemper i hver side. Har prøvd den, men hjalp lite på støyen siden det ikke var helt tett mot skroget. Er det ikke 100% tett forover, hjelper det ingen ting. Tenkte å sette på en gummipakning, men det har ikke blitt. Siden den må av for å få tiltet opp motor ble det bare stress å bruke den.
Viktig å få det tett, altså. Tenkte å lage min høy nok til å få tiltet motor, ellers blir den bare i veien. Eller var deres laget for lave til å tilte motor for å redusere støy bedre? Jeg tilter motoren med powertilten altså, ikke for hånd.
Er vel fordel å få hele motoren inni også, og legge i godt med støymatter slik at lyden blir rettet bakover. Drømmen er å kunne høre på musikk i fart, og motoren bråker hvertfall mindre enn en kompis sin 25hk Tohatsu (jeg har 70hk Johnson 2-takt), så det er ikke så sykt mye som skal til i normal cruisefart, ca 20 knop. Har jo god vindskjerm også, så vindstøy på førerplass er ikke noe særlig. Er forresten kun på førerplass jeg tenker lyd, de bak får bare ha det så godt ;)
Må se om jeg finner noe jeg kan bruke som mal, for å lage en slik kan ikke koste mange hundrelappene om jeg bruker glassfiber og lyddemping fra Biltema.
De høyfrekvente lydene og evt klirre-klarre lyder stopper du og de kan være slitsomme nok.
Lavfrekvente lyder krever tyngre materialer og hvis den ikke skal synke...
Men det lekker en del lyd ut på sidene lenger ned og det er det vanskelig å få gjort noe med.Hvis du vil gå litt vitenskaplig til verks kan du kjøpe en lydtrykksmåler fra Velleman hos Dynabel (nett-butikk og butikk i Oslo) for ca 450 Kr. Lydtrykk og oppfattelse av støy er imidlertid ikke alltid det samme.
