Kjøp av båt med "bra" fart i, tips?
Øien16
Hei!
Jeg og min far har planer om å kjøpe ny båt når kommende vinter er over.
Det vi har tenkt på er en skjærgårdsjeep, den må vere selvlensende og tåle å ligge en god del ute siden vi reiser mye også.
Skal kjøpe med motor, vil helst at motor er stor nok til at den går i 30 knopp og opp over.
Budsjettet er på opp til 130 000 kroner (om det er noen tusenlapper over gjør ikke det noe). Fra årsmodell 2004 og oppover.
Er skjærgårdsjeep rett valg til fart forresten?
Har sett på grp 425 sprint, er det bra båt med fart i??
Noen tips til valg?
Gjerne kom med linker!
Tusen takk for svar!
kjenner ikke GRP 425, men ville nok heller ha kjøpt noe litt større. En båt på 15-16 fot m/ 50-60hk gjør lett i overkant av 30 knop. Denne tror jeg kan cære et godt valg..: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=23746919
jeg har 20 hk yamaha 98 mod 22 knop 2.pers
30 hk 2-takt hadde passet godt tenker jeg 28 knop?
ps hadde en gang øien 16 med 15 hk mariner den gjorde 18 knop med 1.pers gikk mye dårligre med 2.pers ps alt for liten motor
har ikke vilet hatt noe under 20 hk på denne båten de er en meget bra båt
ps viss skulle valgt så hadde jeg kjøpt meg store motor 30-50 hk 2-takt eller større, i steden for å bytte båt.
hvor stor fart for du?
Redigert av ibizafan (see edit history)
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
Ok :)
Har ikke fått målt den skikkelig enda, målte den da det var grodd litt under båten, da gikk den i 11 knop bare med 1 person :( :(
Regner med den går litt fortere enn det, men skal få målt hvor fort den går etter jeg har vasket den under...
Uansett om det blir større båt neste år, så ender det nok opp med større motor på denne. Litt dumt at det ikke er styrekonsoll på den da, siden blir det større motor, må jeg nesten ha styrekonsoll også.
Litt av grunnen til at vi skal ha ny båt er at den skal ikke vere på samme plass som øien-en, da det er hyttebåt/framkomstmiddel, så slipper jeg å frakte den fra plass til plass etter hvor jeg er også.
