Hva er egentlig fernderlisten til?
Chipsrederx85
Hva er egentlig fenderlisten til? (ligger jo litt i ordet, men plasseringen?)
Den er jo altfor høyt oppe på båter. Når 20 foteren min ligger intil flytebryggen er den ikke i bruk.
Hvis man legger intil en kai, er det jo alltid bildekk eller fendere der, da er den heller ikke i bruk.
På noen båter er fenderlsten i "sømmen" på de to båtskrogene. Men det er jo ikke mye fender når den er så høyt oppe.
Noen innspill?
Vel vel... om to like høye båter ligger inntil hverandre legger du bl.a. fenderene slik at de ligger utenpå fenderlisten. Da ligger fenderen mellom fenderlisten til din og naboens båt. Dette forhindrer slitasje på gelcoat og skader. Fenderlisten "forer" dessuten ut litt slik at det blir litt avstand...
Videre er det nok en stor fordel å ha fenderlist som tar unna den verste støyten om man er litt slumsete når man legge til en høy brygge, ikke flytebrygge. Om du hadde spurt "hva er egentlig fendre til" så hadde du nok raskt erfart dette om du hadde kommet til en gjestehavn og skulle lagt deg på utsiden av en annen båt :)
En fenderlist er nesten uten untak montert på båtens riper som er det som stikker lengst ut fra selve skroget.
Førtøyer du ved en mindre / lavere båt, så har du fordel av at også den har fenderlist....
Fortøyer du ved ei lav flytekai som er lavere enn båtens riper - ja da trenger flytekaia fenderlist, eventuelt at du som båteier kjøper deg fendere for å beskytte sidene av båten som ikke beskyttes av fenderlista.
Eventuelt at du kjøper deg en gummi/ribb båt hvor hele båten fungerer som ei fenderlist.
Redigert av Auskar (see edit history)
Det er flere grunner til at man fendrer i tillegg til fenderlista til bla. ribber (også redningsskøyter) er at fendertrekket er utsatt for slitasje og skader da det ofte er i gummi/plastbelagt tøy eller lerret. Denne tåler ikke skarpe kanter og revner dermed lett. Andre grunnen er jo at den orginale lista er jo horisontal og hengende fendere tar opp de vertikale bevegelsene. Dermed blir det mer fleksibel¨kontakt melllom fartøy eller brygger. Ellers beskytter løsfendere mot skitne flater.
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
