Valg av propell, Rana 13 med 25hk evinrude
laffus
Hei
har endelig klart å fått meg turteller i båten min.
Båten er som sagt en Rana 13 sport, og motoren er en 1996 evinrude 25hk.
Etter boka ser det ut til at motoren skal gjøre 5000rpm på full spiker, og at utvekslinga er 1:2,15. Jeg vet ikke om noen kan bekrefte eller avkrefte dette?
Jeg tror og det er mulig og dyse om motoren til en 30hk, og dette vurderes også, men blir ikke med en gang. I følge boka så skal 30hk'ern gjøre 5500rpm på full spiker.
Det som står i dag på båten er en 10x13 propell, som ble levert ny med motoren. Motoren gjør 5950rpm på maks med meg alene i båten, og da gjør den 25-26 knop(målt med gps på telefon)
Det er ett kjempe rammel fra motoren på full gass, og høres nesten ut som den ligger på randen av å gå i oppløsning pga turtall.
Jeg renga litt på stigning ol. og det stemte godt med de resultatene jeg fikk
Jeg har tro på at det er mer og hente i for av fart ut av denne båten, og en ny propell må vell være plassen og starte.
Etterhvert har jeg og tenkt å heve motoren, men dette blir neppe før til neste sesong.
Jeg lurer på hvilken propell jeg bør velge. Her er også pris ett viktig moment.
Hvor mye fart tror dere det er mulig å få ut av dette. Vil bare turtallet gå ned med samme fart, eller kan jeg vente mer fart og mindre turtall?
Stål propell vurderes, men ser de koster litt, og har forstått at det ikke er så mye og hente her på små motorer. Plast skjønner jeg er bare dritt hvis man vil ha fart. Alu er det jeg tror jeg kommer til og kjøpe pga pris og ytelser, men hvilken skal man i såfall velge?
Man får vell ikke mer en 10x15 som original propell til denne, men jeg vet ikke om dette blir nok stigning.
Er veldig åpen for innspill og kommentarer. Hvilken propell med hvilken stigning (og diameter) ville dere valgt?
mvh Lars
dump!
Satt og regna litt
Om jeg har gjort dette rett, ser det ut til at jeg har ca 17% slipp. Noe som virker ganske normalt.
Med en 10X15 propell, og samme slipp, så vil motoren gjøre ved 25knop ca 5150 rpm.
Altså vil fremdeles turtallet være litt høyt, ved samme fart som i dag, men heller litt over enn under på turtall.
Med en slik kunne man justert litt selv:
http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q=p:10525925
Men er dette bare dritt?
evnt. denne?
https://baatplassen.no/p/showproduct.php?product=4089&cat=9
Stål:
http://www.rt-fritid.no/shop/products.asp?lang=47&pid=3050
Denne var jo ikke såå dyr
