Skifte styrekabel på Yamarin 4500
tomjba
som plutonium sier, om du ikke klarer få den av mens motoren er montert, må du frem med elefant, og ta av de 4 boltene som holder motoren, husk å gjøre rent og ta på ny tetting på boltene igjennom skrog før du monterer tilbake, og bruke skikkelig! marinefett, f.eks. quicksilver sin 4c med teflon? eller hva den heter, kort fortalt noe som ikke vaskes av i saltvann.
