Ser etter mutter som kan låses for å forhindre tyveri
Lazyjack
Utfordringen blir kanskje å finne noe som tåler det korrosive miljøet på en båt. Jeg går ut fra at dette er utvendig, siden det kan stjeles?
Du har ikke en nærmere beskrivelse og/eller bilder da Late-Jakob, så kan vi hjernestorme litt på fikse løsninger her :cheers:
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Hvis det er boltene som holder påhengeren, kan du ta en lettvint løsning, hvis du har sveiseapparat. Grill på ei god perle på bolten utfor mutteren, da må man slipe bolten før mutteren kan fjernes. Bare husk å koble fra batteri, ha jordingsklemma på/så nær bolten som mulig og skjerm båt og motor for sveisegnister. Gjorde det på de fire på min...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Hvis det er boltene som holder påhengeren,sveiseapparat. Gjorde det på de fire på min...
Kjenner en som gjorde dette på sin nye DF 115. Da brukte noen drittsekker motorsag og skar filler av hele akterspeilet får å få rappe motoren (mens båten sto på en låve)
Etter dette monterte han ei syrefast skinne på hele innsiden som de nedre boltene gikk gjennom i tillegg til å sveise muttrene!
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
