Noen som kjener til Sea King 38. lette og selge?
altmuligbåt
Hei
Driver og selger en Princess 45 og har en som vil bytte inn en Sea King 38 2004 model.
Men det finnes ikke så mye info om disse på nettet.
Er det noen som kjener dem og eventuelt vet hvor mye det er mulig og få for en slik en?
Skal eventuelt selges videre for og kjøpe en støre båt.
Dette er hva jeg har fått av info om båten.
åten er en Sea King 38 2004 mod . kjørt ca . 350 timer
2 stk mercruiser 300 med bravo 3 drev - fulgt alle servicer .
Lowrance 10,4 plotter ¨
stereo med 4 høyttalere
Varmt og kaldt vann med dusj ute og inne .
6 hk baugthruster
Engbo 34 vinsj bak
Landstrøm med lader og 220 v uttak flere steder i båten
El . toalett m/ septiktank
Eber D 5 varmer
Led lys i alle rom
3 adskilte sovekabiner
Ny kalesje i sommer
Blir glad for alle tips :cheers:
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
Etter hva jeg har hørt var dette selvbyggerbåter. Skroget støpt i Østfold og interiøret montert av kunden. I det siste har de vel også ingått en avtale med et verft på Orust som innebærer at skroget fremdeles støpes i Østfold, mens resten blir laget og montert på Orust. Slik sett har vel de sist produserte båtene(Orust) en relativt fin finnish.
Redigert: Interiør i Orust-kvalitet var det vist. Skumleste testen nå....
enig med siste.. minst 20% under markedspris for innbytte.. du skal tross alt ta noe inbytte som du ikke kjenner og du får kanskje utgifter med båten.. i dagens marked tror jeg at dette er en såpass "sjelden" båt at du sliter med og selge så sant du ikke nærmest skal dumpe den i markedet.. jeg ville nok styrt greit unna såfremt du ikke kunne tenkt deg slik båt.
100% sikkert er at han som vil ha innbytte har urealistiske forventinger til pris på sin båt..
Tomt for Diesel nå igjen!!
Kjempegreie båter som er godt utnyttet med 3 kabiner og 2 sittegrupper. Produsenten (Sea King) har så vidt jeg vet kun laget skroget. De aller fleste båtene er derfor "hjemmesnekret". Vær derfor obs på kvaliteten på arbeidet. Kun noen få eksemplarer som er utrustet av profesjonelle. Ellers ble formen solgt til et svensk firma, og heter nå SeaQueen. Der blir den solgt som en luksusbåt for over 3 mill. Tror ikke den er lettere å selge en den båten du har. Tror heller jeg hadde ventet på tilslag på Princessen uten inbytte. Da vet du i hvertfall hva du har, og hva du skal selge.
Redigert av SeaKing38 (see edit history)
