Forslag til daycruiser, minst 20 fot, maks kr 300 000?
Christian_V
Heisann,
Har til hensikt å kjøpe en pent brukt DC nå ila høsten. Ser for meg en rundt fem år gammel båt - ikke eldre. Jeg hadde tenkt å søke etter en båt med diesel, men ser at man får mye for pengene ved å kjøpe bensin - både innenbords- og utenbords.
Prisidé: ikke mer enn kr 300 000 - helst kr 250 000. Ønsker også en båt som er 20 fot eller mer.
Setter pris på innspill her folkens.
Hei.
Jeg synes Skibsplast 605 er en kjempe båt. Den har en liten cabin som en kan lagre ting eller overnatte en natt i, plass til porta potti, vask og er en båt som jeg er kjempegodt fornøgd med. Enkelt og gå rundt båten og har greit med stueplass. Veier ca 1000kg med motor så den er grei og dra på henger.
Min er tilsalg nå men er en 2001mod så den er vel litt gammel for deg, men er en veldig flott båt.
Tja - selgeren mente det var helt greit. Båten tåler uansett ikke så stor fart - den er ganske flatbunnet. God marsjfart rundt 18-22 tenkte jeg. Den gamle 90 hesteren har samme blokk som dagens 100 hester (90 hesteren til Suzuki er ny i år - mindre slagvolum) og den har godt dreimoment. Det er nok viktigere enn antall hk på en båt som denne.
I dag var vi hos forhandler og så på Antares 680. Dette var en fin båt. Dessverre var det slik at det ble en lang liste med ekstrautstyr som burde være med for å kjøpe en slik båt. Man bør nok minst regne en rundt kr 50 000 i nødvendig ekstrautstyr når man kjøper ny bår hos forhandler.
Vi ble derfor litt skuffet da båten sannsynligvis ville komme på kr 400 000 inklusive utstyr - dette med noe rabatt. Selve båten var grei, og den var forholdsvis romslig og praktisk. Forhandleren spurte oss om vi kunne være interessert i å kikke på Antares 750, og der gikk vi selvsagt i fella. Antares 750 var vesentlig bedre utstyrt, mer plass og flere praktiske detaljer. Denne har utsalgspris på kr 535 000, men vi kunne få den til kr 500 000 (inkl 150 hk Suzuki). Ekstrautstyr kommer eventuelt i tillegg. Vi syntes at varmeapparat, kalesje og kartplotter burde være med - så nå venter vi på en tilbud fra forhandler.
Innspill eller kommentarer vedrørende båtvalg?
ja det blir fort tar du den så tar du den så tar du den - særlig når selgeren er god.
Mitt råd (som er et gammelt råd fra Ingvar Johnsen i NSSR): kjøp båt du vokser inn i ikke ut av. Du venner deg fort til størrelsen på båten - og jo større båt jo mindre væravhengig blir du
Har dere råd til den største båten så kjør i vei.
Akkurat båten vet jeg ikke noe særlig om - men når dere er oppe i 1/2 mill er det mye flott å velge i.
Markedet er tregt for tiden. Bruk tid, få tilbud fra flere forhandlere og prut i vei. Masse å spare i dagens marked. Har du tid til å vente så vent et par måneder til - da er båtsalget over - og forhandlerne begynner å tenke på at de skal ha penger i kassa i stedet for båter på lager. Markedet er dårligere i år enn på mange år. Is i magan og litt kynisme kan være fordelaktig her.
Ok, det hørtes jo ut som en veldig gunstig pris.
Hva med Skibsplast? Link
Har en tilsvarende 2002 modell, med samme motor. Anbefales ubetinget!
Er du på jakt etter en båt med klassens største cabin, masse stueplass og praktiske løsninger, anbefaler jeg at du tar en titt på Skibsplast 655. Og 290.000 høres rimelig ut for en 2004 modell med aktuell motor.
Suzuki DF140 er mer enn sprek nok for båten, samt er svært stillegående i rolig fart . Svertekampanjene mot 4-taktere bør du ikke bry deg om.
Ser ibiza fan anbefaler Ibiza 20 turing.. IKKE KJØP! den båten har ikke noe og gjøre over 15 knop!!
Har hatt den selv og forstår ikke hvorfor folk anbefaler den!! den er alt for flatt i bunnen til og
være en moderne båt...
Ellers anbefaller jeg det meste til Ibiza (Ibiza 21 er lik under vann)
4takt eller 2 takt,,
Jeg vurderer og bytte ut min 2takt med 4 takt pga støy..
Lykke til med båt kjøp..
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
Takk for feedback. Har vel neeesten bestemt meg for å slå til på ny Antares 750 dersom forhandleren kan hoste opp et godt tilbud for ekstrautstyr. Båten og motor (150 hk Suzuki) har en veiledende pris på kr 535 000, men denne kan jeg få for 500 blank.
Ekstrautstyr som jeg ønsker å ha med er:
Kalesje: veiledende kr 20 000
Kartplotter/ekkolodd: veiledende rundt kr 12 000
Wallas 1900: veiledende: kr 20 000
Hadde håpet å ende på rundt kr 530 000 totalt - men vi får se.
Er det noen som kan meddele erfaringer rundt Suzuki (150 hk) 4-takt? I følge forhandler er dette motoren som kommer best ut av alle tester, og skal være meget god og pålitelig, samt lave driftskostnader. Jeg har blitt skremt litt av alle disse 4-takts historiene.
, men siden båten skal finansieres kan ikke lån og båt tilsammen være mer enn 12 år.
Da tror jeg du forholder deg til feil bank. Har du snakket med andre banker eller finansieringsselskap? Det beste er å kontakte en lånemegler. De skaffer deg det du trenger (innenfor rammen av hva din økonomi tillater) til best mulig betingelser. Meglerne er som regel leverandørfinansiert, dvs. kostnadsfritt for deg som kunde.
