fredivar Startet 18.August.2010 Link til dette innlegget Startet 18.August.2010 Har prøvd mange typer flottører, og de fleste holder ikke lenge, uansett om den er billig eller dyr. Forsøkte en "Whale" type i min 15 fot With, men den holdt bare et år. Åpnet den for å se hva som hadde skjedd, og fant ut at vann hadde trengt inn langs isolasjonen på kablene, og dermed ble det kortslutning. Typen jeg installerte var som på denne linken: www.seamarknunn.com/ acatalog/2024596_w.jpg Noen som har gode eller dårlige erfaringer med denne eller andre typer? Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 18.August.2010 Link til dette innlegget Svart 18.August.2010 Har dårlig erfaring med flottører som har en kule innebygd (egner seg ikke i sjøgang da kulen ruller i hytt og pine). Bruker helst "Bilge Switch with Free Float" i tillegg til et "Reodor Felgen" opplegg med + og - poler 10/15 cm over flottøren. Svikter flottøren går alarmen når veske når disse to polene. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
NilsPils Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 (redigert) Har en del dårlige erfaringer. Verst var Lalizas. Fikk nybåten med tre stk Lalizas lensepumper og brytere. Da båten kom på vannet første gang virket en av tre nivåbrytere. To av tre lensepumper hang dessuten og slang i avløpsslangen pga. brukne plasklips. Feilen med nivåbryterene var rent mekanisk. Flottøren hengte seg opp da opplagerne kom ut av inngrep. Akkurat nå virker bare en av to nivåbrytere i tresnekka. Den som har sviktet er relativt ny fra BT. Tresnekka setter vesentlig større krav til lensepumper og nivåbrytere enn nybåten som er av plast og uten lekkasjer. Selv om tresnekka er rimelig tett, slår lensepumpa inn med jevne mellomrom. Tipper ca. en gang i timen når båten ikke er i bruk(?). Det blir da en uendelig større belastning på bryterne enn i en tett båt. Når en sammenligner erfaringer er det derfor viktig å vite hvor delene er blitt brukt. Muligens hadde bryteren fra BT holdt uendelig lenge i nybåten hvor den ligger helt tørt hele tiden, nesten som i butikken? Redigert 19.August.2010 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
adeneo Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Har montert noen av disse i det siste. Det ser ut som en god ide men det er litt tidlig å si noe om holdbarheten enda. Bakdelen er den koster noe mer enn vanlig brytere. ECO-Switch The Rule ECO-Switch is an ecologically sound automatic bilge pump control control switch. Featuring a non-mercury design, the pump operates with simple air pressure. As water rises in the bilge, air rises in the air tube that is attached to switch. This air pressure activates the switch which controls your pump. There are no moving internal parts, all wiring is out of the water, and there are no submerged electrical connections at all. Offering complete reliability and outstanding performance, the Rule ECO-Switch offers a viable alternative to traditional float switches. Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Bruker Johnson sine elektroniske brytere og de styrer igjen et relè til hovedstrømmen til pumpa som også er Johnson. meget bra flottørbryter. Kulebrytere eller klikkbrytere ville jeg styrt unna. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
bilo3 Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Kjøpte en flottørbryter hos Biltema i April i år, og den holdt til ca midten av Juni !! :) Enda godt at Biltema har god service da. Jeg leverte bare bryteren i kassa, og fikk beskjed om å finne meg en ny. Ingen spørsmål om kvittering eller noe sånt. Nå vil tiden vise hvor lenge den nye holder Sitér dette innlegget Link to post
Dekken Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Etter diverse tragedier med billige kule baserte brytere kjøpte jeg en elektronisk Water Witch. http://www.waterwitchinc.com/ I 12 år med jevnlig pumping i skøyta har den fungert helt uten feil og mangler... Iflg installasjonsmanualen skal + ledningen ha spenning hele tiden, den regulerer med - lederen. Water Witch helt super.. Sitér dette innlegget Link to post
fredivar Svart 19.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Etter diverse tragedier med billige kule baserte brytere kjøpte jeg en elektronisk Water Witch. http://www.waterwitchinc.com/ I 12 år med jevnlig pumping i skøyta har den fungert helt uten feil og mangler... Iflg installasjonsmanualen skal + ledningen ha spenning hele tiden, den regulerer med - lederen. Water Witch helt super.. Høres interresant ut, så ikke ut som prisen var så gal heller (I USA): Water Witch Sitér dette innlegget Link to post
hjjensen Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Har montert noen av disse i det siste. Det ser ut som en god ide men det er litt tidlig å si noe om holdbarheten enda. Bakdelen er den koster noe mer enn vanlig brytere. ECO-Switch The Rule ECO-Switch is an ecologically sound automatic bilge pump control control switch. Featuring a non-mercury design, the pump operates with simple air pressure. As water rises in the bilge, air rises in the air tube that is attached to switch. This air pressure activates the switch which controls your pump. There are no moving internal parts, all wiring is out of the water, and there are no submerged electrical connections at all. Offering complete reliability and outstanding performance, the Rule ECO-Switch offers a viable alternative to traditional float switches. Jeg har denne i min båt. Den er veldig følsom for forurensninger av olje eller annet rusk og rask i vannet i båten. Jeg hadde noe rusk som tette slangen og da stoppet den ikke før den ble koblet fra strøm. Vippebryteren som styres av trykket som oppstår i slangen når vannet stiger er problemet ser det ut for. Prøvde å reklamere på den hos Maritim men de mente den virket og da kunne de ikke ta den tilbake... Den er smart der det er trangt å komme til i en dyp kjøl der en vippebryter kan være litt vanskelig å montere, men mitt inntrykk så langt er ikke positivt. Sitér dette innlegget Link to post
christensenleif@msn.com Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 hva med å bruke en slik....her er flottøren innebygget http://seatronic.no/pumper-lensepumper-c-93_137/rule-lansepumpe-mod-p-379 tenkte jeg skulle ha en slik i jolla mvh Leif Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 (redigert) Sakset fra Seatronic katalogen: "Bruker kun 0.25amps daglig" (beklager, kunne ikke la være) Redigert 19.August.2010 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Jens_P Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Noen som har erfaring med Attwood Sahara 500 som selges av Maritim? Ser ut som en pumpe med innbygget flottør-styring. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Jens_P Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 Ingen som forsøkt denne typen pumpe? Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
SveinHa Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 Har opp gjennom årene hatt dårlig erfaring med stort sett alt av billige og litt dyrere lensepumper. Har konkludert med at om båten lekker (trebåt?) så er det hyppig funksjons sjekk og redundans (doble uavhengige systemer) som gjelder. Nivåbrytere av denne typen: er de eneste jeg har tro på på lang sikt. Dette prinsippet finnes i ALLE vaskemaskiner i de tusen hjem og de varer tilnærmet evig. Av lensepumper så er vel alle neddykkbare lite brukende... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Brodern Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 Jeg har 2 uavhengige lensepumper i snekka mi. Lader batteriet hver uke for sikkerhets skyld. Tester pumper og nivåbrytere ofte. Skal modde flottørene med litt isopor da jeg synes de må løfte vel høyt før de slår inn. (les, mer vann i båten. Det fine med at de må løftes litt høyt er jo at de ikke reagerer på bevegelse/bølger, men kunne tenkt meg at de lenset ut litt tidligere. Men de funker helt fint. Billige saker fra Biltema :) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Bircwood Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 Har prøvd Attwood sahara 500 i jolla.Da jeg reiser mye i jobben tenkte jeg det var greit å sette inn ei automatpumpe som kunne ta seg av lensinga mens jeg var borte på jobb.Monterte og testet og styrte noe voldsomt med å fylle vann for testen og joda,pumpa startet den og lenset ganske bra.Tømte jolla og reiste på jobb med godt mot og tenkte ikke noe mer på alt vannet som kommer fra oven,men,det skulle jeg ikke gjort.Fikk telefon etter ei uke,JOLLA holder på å synke,den er full av vann.Jammen fae... . Fikk en kamerat til å reise ned og lense med pøs til han kunne komme til pumpa,sjekket med den vribryteren som skal være en testknapp og joda,pumpa starta.Han slapp bryteren igjen og pumpa stoppa.Han koblet da på den ledningen som er tenkt brukt til bryterpanel og det virket greit.Selvfølgelig hadde jeg montert pumpa intil et skott og kunne ikke komme til den låselippa som må trykkes inn for å skille fra hverandre pumpehuset.Litt stygge ord,masse krefter og vips,så var disse lippene knekt.Det viste seg at kula eller hva det er som ligger inne i flottøren hadde satt seg fast.Pumpa gikk i søpla og jolla ligger nå på hengeren igjen når jeg reiser bort. Altså,kan ikke anefale denne type pumpe. Sitér dette innlegget Link to post
rolk Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 Har montert noen av disse i det siste. Det ser ut som en god ide men det er litt tidlig å si noe om holdbarheten enda. ECO-Switch Jeg har prøvt meg med 2 stk av denne typen. Begge to har hatt problemer med å koble seg ut igjen etter at de har koblet inn. Pumpa går da til batteriet er tomt eller pumpa ryker. Jeg har nå brukt denne http://www.solhaug.as/display.aspx?menuid=5&prodid=17 en periode, og den er bare helt suveren. Jeg slåt et slag for den så ofte jeg kan. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 21.August.2010 Link til dette innlegget Svart 21.August.2010 Har prøvd Attwood sahara 500 i jolla . Altså,kan ikke anefale denne type pumpe. Den virket så besnærende enkel å montere. Da får jeg gå i tenkeboksen igjen! Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
