Hva er minimum hk på en 25foter?
Nor-Oles
Prater du diesel eller bensin?
Alder tenker du på motor?
Ny 200 hk er sikkert like effektiv som en 20 år gammel 250 hk. Forgasser eller innsprøytning.
Vekt på båt, de forskjellige 25 fotene veier forskjellig, alt fra 1500-3000 kg, etc etc.
Hva er marsfart du tenker 5 knop eller 25 knop? skal du bruke båten til vannski etc.
Du må nok spesifisere mye mere for å få ett godt svar
