Volvo Penta D6 Oljeskiftintervaller
Geirnyg
Først: Velkommen til forumet!
Intervallet skifte av motorolje og oljefilter er vel 100 timer, eller minimum en gang i året.
Instruksjonsbøker og vedlikholdsskjema for D6 finner du hos Volvo Penta. Skriv D6- (altså med et bindestrek) i feltet for Motor Type og du får opp oversikten over alle D6-modellene.
Hvilken båt har du?
Brigg
Redigert av Brigg (see edit history)
Hvilken båt har du?
Brigg
Takk for kjapt svar Brigg.
Men kan det virkelig stemme at det er hver 100 timer ?
Jeg mente det var hver 300 eller 500, fant ingenting på www.volvopenta.com, mulig jeg er meget dårlig til å lete men..
Dette er en arbeidsbåt, som vi disponerer, er av typen Polarsirkel Cabin 2007 modell-
Har ikke brukerhåndboken foran meg nettopp nå (har D-4 260) Men mener bestemt det står 100-200 timer på olje og oljefilterskift. 100 timer om svovelinnhold på diesel er over 500 ppm og 200 timer om under 500 ppm. Med andre ord oppfatter jeg det som 200 timer ettersom drivstoffet normalt inneholder under 500 ppm.
Angående lengre skiftintervaller på motorer for yrkesbruk, så står dette ofte i forhold til oljesumpen (bunnpannen) størrelse. Flere motorfabrikanter kan levere samme motor med forskjellige størrelser på bunnpanne, stor panne = større oljeresorvar = lengre skiftintervall.
De fleste fritidsbåter har under 100 timer motorgange per sesong, og ettersom det som regel anbefales og er fornuftig å sette bort motor med ny ren olje for vinterlagring, er antall motortimer for skiftintervall av underordnet betydning, ettersom opplaget da gjerne inntreffer før maks anbefalt timeintervall alikevel er nådd.
