Nok en seilbåt på skjæret midt i Vesterelven ved Kråkerøy
Stevens
I går kveld smalt det igjen da nok en seilbåt gikk på skjæret midt i Vesterelven rett syd for Treskjær. Skjæret ligger på østsiden av den grønne staken, ca 130 meter fra land. Håper denne kartlinken fungerer: link. Skjæret stikker kun ca. 1,2 meter under vann, så de fleste motorbåtene kjører uvitende rett over, mens seilbåter dunker på så det smeller. Dette sitter vi stort sett og venter på hver gang en seilbåt krysser oppover elven. Kanskje greit å holde seg på riktig side av stakene selvom det tilsynelatende ser farbart ut på andre siden også.
Redigert av Stevens (see edit history)
Ja, eller i hverfall følge med på kartet, for ofte er det farbart vann på begge sider, men dog ikke denne gangen altså.
ad. planlegging:
Hvorfor er det så viktig med kart akkurat der når stakene står der og helt tydelig markerer hva en bør, og ikke bør, gjøre?
Det er jo viktig vite hvilken vei leden er merket, eller kan du jo havne på gal side. (kanskje ikke så vanskelig akkurat her!)
Dessuten kan de jo hende at noen tror at de grønne skal ALLTID vere på styrbord side. :crazy:
