Marina 7050 Startet 19.August.2010 Link til dette innlegget Startet 19.August.2010 (redigert) Vurderer sterkt en utvidelse, og båten jeg vurderer er utstyrt med en Volvo D4 260hk. Årsmodell er 2005 med fast aksling og gått ca 450 timer. Nå har jeg lest mye om disse VP-D.motorene her på forumet, og problemene det har vært og er svært usikker på en slik handel. Er der noen som kan gi meg råd på hva som jeg må være nøye og sjekke, og eventult andre konkrete ting som jeg kan gardere meg med. Selve båten er interessant men som litt lite motorkyndig ser jeg helst at dette er så stabilt som mulig. Vil sette stor pris på innspill, og gjerne om det finnes noe grove anslag på hvor mange timer en slik motor er god for. Redigert 19.August.2010 av Marina 7050 (see edit history) Sitér dette innlegget Ifølge Aleksander L. Kielland er Jæren stedet for viderekomne turister. Link to post
Bitteliten Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Vanseklig å si noe annet enn at du må krype over og under og sjekke for lekkasjer av vann, kjølevæske og olje. Prøvekjør skikkelig å overvåk instrumenter. Oljetrykk, temperatur og annen data (noen kan lese av turbotrykk) må ligge innenfor normalen. Hvor mange timer har motoren gått? VP har sagt at motorer over 200 timer har liten sannsynlighet for injektorproblemer. Service historikk er viktig. Jeg hadde krevd gjennomgang av motor med VP mekaniker som kan koble til Vodia computeren sin for å lese ut feilmeldiger. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Jeg for min del ville først og fremst sjekket om jeg hadde råd til en ny motor om D4'en ryker. Å kjøpe en slik der garantien har utløpt høres litt ut som en risikosport for meg. Alternativt sjekket muligheten for motorskadeforsikring og prisen på dette. Motoren som sådan er sikkert helt OK, dette er jo kjempemotorer helt til de plutselig ikke vil mer... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sequoia Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 (redigert) index skrev On 19.8.2010 at 11.23: Jeg for min del ville først og fremst sjekket om jeg hadde råd til en ny motor om D4'en ryker. Å kjøpe en slik der garantien har utløpt høres litt ut som en risikosport for meg. Alternativt sjekket muligheten for motorskadeforsikring og prisen på dette. Disse tingene vil nok få store konsekvenser etterhvert. Så VP gjør seg nok en rimlig stor bjørnetjeneste med linja de har valgt å legge seg på. Forsikringsselskapene vil muligens etterhvert skru prisene kraftig opp på D-motorer, på samme måte som de priser seg ut på enkelte bilmodeller. Annenhåndsverdien faller uforholdsmessig raskt ettersom det er og blir kjent i markedet at det er mye problemer med disse motorene. Redigert 19.August.2010 av diaX (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lazy Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Kan være grei motor nå men husk at den skal selges videre engang og spørsmålet er jo hvor kurrant motoren er da. (om 2 til 10 år) og da er det du som skal stå på brygga som selger..... På en annen side så er det jo mange av disse motorene og en må jo ikke bli skygge redd.... Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Jeg er nå ikke så sikker på at det er så mye mere problemer med disse motorene enn andre når man tar i betraktning antall solgte motorer. Når du ikke har drev så bør det være lite og bekymre seg for. Sjekk for rust og oljelekkasjer samt service historikk. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 (redigert) Først ville jeg lest igjennom tråden Trøbbel med Volvo penta D serie om det ikke er gjort. Deretter ville jeg sjekket ut alle kjente feil og mangler med kvalifisert hjelp. Jeg tror vel at de som har disse motorene bør kalkulere med noe høyere vedlikeholdsutgifter en andre.Reklamasjonstiden er ute for denne motoren, så tid og krefter på å krangle med VP mens sommeren går, slipper du i allefall. Redigert 19.August.2010 av Gullfisk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 (redigert) Takk for sist, forresten! Sikkert smart å gjøre som Bitteliten sier. Få en tilstandsrapport fra noen med VP-kompetanse. Har selv hatt en D3 på 160 HK. Helt problemfritt og en ok motor. Det er jo store diskusjoner her på baatplassen som går går laaaaangt utover min kompetanse, men jeg heller nå iallefall litt til det andre her antyder: Det selges mange båter med disse motorene og det er vel mer unntaket enn regelen som tyder på problemer. Så sikrer en seg på tilstand og vedlikeholder "etter boken" skulle vel dette være like bra som andre motorer (selv om enkelte i ren "bavaria-modus" omtaler VP-motorer som "grønne dyr en aldri vil ha under dørken"). He, he... Skulle aldri gitt meg ut på dette og du får sikkert bedre svar enn mitt. Hvilken båt vurderer du da Marina? 3-fotssyken som har grepet deg? (og fruen kanskje...) Redigert 19.August.2010 av Bergen dørk (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
Marina 7050 Svart 19.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Bergen dørk skrev On 19.8.2010 at 16.33: Takk for sist, forresten! Hvilken båt vurderer du da Marina? 3-fotssyken som har grepet deg? (og fruen kanskje...) Takk like så Hvor mange fot vi egentlig eventuelt ender opp med er litt usikker. Vi ser litt på en Saga og vil nok forsøke meg med en fagperson om det er mulig. Sitér dette innlegget Ifølge Aleksander L. Kielland er Jæren stedet for viderekomne turister. Link to post
Bergen dørk Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 (redigert) Jeg vet ikke helt hvilken båt dere vurderer...høres spennende ut, men min drømmebåt (det er nå der jeg har lagt mitt ambisjonsnivå for framtiden) er en Saga 315. Jeg blir rent ør i blikket når jeg ser den båten og synes den har det meste...som jeg og min kone kunne tenke oss da, når vi kanskje bare har med oss et par barn eller et annet par på tur Og jeg vet jo at disse båtene bla leveres med D4 260 HK. Veldig serviceminded de folkene der oppe i Selje, iallefall. By the way - har du sett denne tråden på Sagaforumet? http://sagaforumet.com/phpBB2/viewtopic.php?p=4419&sid=411f61511e8d33e65829895ac1db2362 som nok forøvrig er et sted der du kan få en del info om erfaringer med både båt og motor, vil jeg tro. Lykke til! Redigert 19.August.2010 av Bergen dørk (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
