Høytrykkspumpe til Mercury Optimax
raafen
Dette kan DROLL baklengs.
Er bra det noen som høye tanker, takker :lol: , er dog ikke så veldig godt inne i disse nymoderne DFI motorene....
Nå ligger vel begge de elektriske bensin pumpene nedsenket i bensin, så for å høre en ulyd må den være markant ?? .
Noen mulighet for å få målt trykket utifra høytrykk pumpa ??,
  • Høytrykks pumpe skal være 89 ± 2 psi (613.5 ± 13.8 kPa)
  • Matepumpe skal kunne gi 6 – 9 psi (41.37 – 62.04 kPa)
  • Løfte pumpe
  • – @ Idle Normal – 2-3 psi (13.7 – 20.5 kPa), Minimum – 1 psi (6.8 kPa)
  • – @ WOT Maximum – 10 psi (68.5 kPa), Normal – 8-10 psi (41.0 – 54.8 kPa) Minimum – 3 psi (20.5 kPa)
Kunne også få målt hvor mye strøm pumpene trekker ( ved feil burde den dra mere ?? )
Høytrykk 5 – 9 Amperes
Lavtrykk 1 – 2 Amperes
Hvordan er filteret i vann utskiller/pumpe enheten ??, er vel en form for papir filter... dette kan/vil helt eller delvis tette seg hvis de har vært vann i systemet .
Arne Kjetil
