Kan man blande 2 typer Grease?
Tresfjord25
Fett=olje+soap
Soap, eller såpe, er fortykningsmiddelet som gjør at oljen holder seg på plass, og på fett som har tørket ut, er det denne som ligger igjen etter at oljen har fordampet.
Er forskjellige typer soap. Lithium har den egenskapen at den har ganske stort spenn i temperatur uten å endre evne til å holde oljen på plass, kalium, som nevnt over, tåler ikke så høye temperaturer, men løses ikke opp i vann. Og de forskjellige har varierende evne til å holde på olje.
Nettopp det siste skal en være obs på ved blanding. For om den en blander med suger til seg mer olje, kan den gamle bli "tømt" for olje, og den blir tykkere, og smøreegenskapene reduseres. Like ille andre veien, den kan få for mye olje, og renne bort.
Dette er noe av teorien...er jo ikke alltid det trenger ha så mye å si, men det må en jo vurdere selv utfra bruksområdet og hvor kritiske komponenter det er snakk om.
TA
