Er det mulig å redusere damp fra eksos ved belastning? (TMD40A)
Polarn
Sliter med en del damp fra eksosen når jeg er i marsfart. Motoren er ikke varm eller forbruker noe vann, så det er ikke noe annet galt enn at eksosen blir varm. Hvilken temperatur bør egenllig eksosvannet holde? Har godt med gjennomstrømning av vann. Er det noe man kan gjøre for å redusere dette?
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Systemrens er greit nok det, men bare dra med deg hageslangen ombord. Steng bunnventil og løs slangene over alt. Spyl motsatt vei igjennom alt. Sjøvannsfilter stopper ikkje alt, det havner mykje i feks oljekjøleren. Pass på å spyle igjennom slangene som går ned til kjøling på gear. Og slutt med zink i gearen. De knekker og lager propper i kjølesystemet. Bedre med tæring en varmskjæring...
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Jeg tok ut den ene zinken på gearet, men har jo en til. å motoren sitter det også en. Er det nok med bare en? Eller er det bedre om jeg bruker en stor som jeg monterer på aksel i tillegg?
Kort spørsmål. På impelleren følger det med en papp pakning og en tynn o-ring. Hvilke skal brukes?
Redigert av Polarn (see edit history)
Hei Polarn. Om du skal bruke papir pakning eller o-ring er ganske lett å se når du har tatt av lokket på impellerpumpen. Er det
ett runt spor i lokket skal o-ringen ligge der, om lokket er helt flatt skal pakningen brukes, husker desverre ikke hva som brukes på din motor.
Litt Permatex på papirpakningen eller litt fett på o-ringen er fint :smiley:
Lars
