Volvo Penta AQAD 40B. Får maks 2500omdr. ved full gass
JNE.Turbo
Sitter det ikke en gjenget tilkobling bakerst på siden av manifolden til å koble til måler på turbotrykk? Tror du førtst må få målt om du får trykk. Når det gjelder målingen, tror jeg ikke du får noe trykk om du ruser i tomgang.Du må nok ha belastning for å få noe fres i trykket. Det er i hvertfall min erfaring. Får ikke trykk før jeg begynner å dra deplasementskroget ut av fartsommerådet, men da blir det fart i trykket også.
Samme problem som jeg hadde tidligere på min 40A motor og som er ifølge Penta et kjent problem på eldre 40 motorer.
Prøv å justere matingen på dieselpumpa (den skruen som er plombert), en kvart omdreining til å begynne med.
Dette fordi at turbotrykket ikke øker før det er fart i pumpa...
Turbotrykket måles på manifoil under belastning!
