Eksos potte nivå?
Trude III
:nonod:
Hei folkens,
Jeg har hatt båten på reparasjon. Propellakselbraketten har blitt støpt fast på ny etter en tidligere skade. I den forbindelse har verkstedet (Bærum Plastservice) måttet heve eksospotten med ca. 15-20cm. Denne ligger nå omtrent i nivå med eksosbendet / utkastet.
Mitt spørsmål er: Når motoren stoppes vil nivået på "restvannet"  nærme seg eksosutløpet fra motoren? Jeg er selvfølgelig bekymret for at en skvett sjøvann kan slå inn i Wastgate evt. turbo med katastrofale følger..
Tenker jeg helt feil?
Finnes det noen mal / regler på hvordan eksosanlegget skal installeres?
Utløpet er i skrogsiden i vannlinjen (delvis under vann).
Jeg har søkt på dette uten og finne noe som er relevant for dette..
Hilsen
Harald L
Trude III
