Yamaha 15 hk starter, men stopper etter en kort stund.
Fyret 25
Poenget var at du skulle pumpe på "ballen" hele tiden for å se om motoren stopper da.
Sært tips for Yamaha: Sjekk bensinkoblingen: Nålen/pinnen som på motorsiden skal skyve kulen på slangesiden innover slik at bensinen får passere når du kobler på. Skjer det? Eller står pinnen skjevt slik at kulen ikke skyves inn?
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
