Bravo3, beg å slippe vannet i dag v/trim&sving. Tips?
Shiny
I dag opplevde jeg det som om propellen slapp ved litt trim eller svinging i marsjfart. Har bravo 3 med originale 22P propellsett og CMD 320 motor. 100 timer siden ny. Vanligvis kan jeg tilte drevet ut ganske mye, men nå økte turtallet nesten med en gang jeg tiltet litt, og en kunne høre at den slapp. Fikk dermed litt følelse av at båten nesten overplaner, iom at man ikke får baugen ut av vannet. Det så også ut som hekkbølgen var flatere i senter enn normalt, vannet danner vanligvis en skarp topp i midten. Båten gikk tilnermet lik marsj som vanlig, sett bort fra at trim ikke var optimal.
Har sjekket propell, ingen synlige skader/groe, bunnen på båten er bra, samme last som tidligere. Forrige helg var alt som det skulle.
Noen som har opplevd liknende eller har tips og komme med?
Sjøblid og ubetinget positiv!
I mitt hode og erfaring, etter å ha blitt opplært av erfarne båtbyggere som sverger til drev, er en flat hekkbølge fra drevet optimalt.
Det går enkelt ut på at propellstrømmen skal gå vannrett med vann flaten....
