Bunkers langs kysten
prikk
Vet ikke om det er til noe hjelp, men vi har en drivstoffbørs.
I den forbindelse, vær så snill å sjekk om utsalget allerede finnes når du skal legge inn priser. Isåfall redigerer man det eksisterende.
F.eks. har vi nå 3 oppføringer på samme Esso-utsalg på Os, det var akkurat dette vi håpet å unngå ved å lage opplegget som en Kiwi, dvs at alle kan redigere alle opplysninger uansett om de er lagt inn av en selv eller ikke. Det er ingen tidsfrist slik som på innlegg på forumet.
Flott om dere kan hjelpe til med å holde orden her. Overflødige oppføringer markeres ved å velge "-Kan slettes" under valg av Fylke/kommune. Da vil vi slette dem etterhvert.
