Hvordan få Yamaha 9.9/15 til å gå raskere?
KristianH
Bytte Reed ventil har jeg hørt kan gi litt mer. Det finnes uorgniale "trim ventiler" har jeg lest. Ellers er det lite mer å hente utover bytte av propell. Større propell gir nok litt mer toppfart - men dårligere aksellerasjon
Om det er en grp 9,9 hester du har får du ca 13,5 hester ved å ta bort gass sperren. Er det en VMax jr med blått lokk får du 15 hester. Forskjellen mellom de to er visstnok reed ventilen
Er dette en 2takter?
I så tilfelle, har du byttet til 15hk reed ventiler?
Hvis du bare har tatt "plomba" uten å bytte til 15hk reed ventiler har du bare 13,5hk.
Dette er en 2 takter ja. Han som jeg kjøpte motoren av sa bare at plomba var tatt av, så kan hende at det bare er 13,5 hk. Hvor kan jeg få kjøpt en reed ventiler?
Jeg syntes 19 knop var litt tregt til den båten. Er du sikker på at plomba er fjernet? Kan du gi 100% gass eller går den bare til 75%? Hvis du skal ha propell til en 15 hester så er den 9 1/4" X 10 1/2". Jeg har det på min terhi, og da gir den 4 knop mer.
Mvh
Fredrik
Plomba er fjernet ja. Er ikke sikker, men tror jeg kan gi 100% gass.
