Hvilken kombinert ekkolodd og kartplotter til Buster L
S/Y Ørnen
Buster tilbyr en egen brakett for hekksvinger. Side 15 http://o.buster.fi/fileadmin/user_upload/pdf/2010/varaosakirja_2010_NO.pdf
Den kan du heve når du tar båten på land for å unngå skade. Hvis du går for den vil alle ekklodd med vanlig hekksvinger passe helt fint, men det vil de forsåvidt gjøre uansett. Bor 3-4 hull og skru den fast. Vil du ikke bore i skroget kan du også kjøpe en bit tykk aluminiumsplate/skinne eks 10x10 cm rundt 8 mm tykk. Kapp den slik at den følger bunnen på båten, bor hull for svingeren i gjennom platen, forsenk skruehull på baksiden, bruk gjennomgåene skruer som du først limer fast i platen med epoxy, og så limer du platen fast i skroget med et elastisk lim, tec 7 eller lign. Nå vil det altså stikke ut x antall rustfrie skruer på hekken av båten din som du bare trer svingeren på, og fester med mutter. Siden du har limt skruene fast med epoxy vil de ikke gå rundt når du strammer, og du vil også kunne finjustere svingeren opp og ned for best signal.
