Høyde på Fjord 27
Lom
Jeg vet er at jeg såvidt ikke kommer under brua ved Øya i Kragerø med Fjordcruiser`n. Hadde jeg demontert masta, hadde jeg kommet under. Den har oppgitt seilingshøyde på 2,5 meter. Legg til dyptgående på 80cm, så har du 3,3meter.
Med mast og kalesje nede, kan jeg tippe at det vil være 10-20cm å gå på. Høyvann/lavvann ved forsøket vet jeg ingenting om, men det varierer lite i Kragerø. Ferielastet båt vil stikke litt dypere, men ikke mye på dette skrogvolumet.
Det ser ut til at Fjordcruiseren ligger på en høyde oppunder 3,3 meter inkl. ror og propell, men neppe mer.
Dette er altså ikke snakk om Fjord 27`aft med "klinkbygd" plastskrog. Den vet jeg lite om.
Du kan jo ta et bilde (eller finne på internett) rett fra siden og regne det ut. Lengde 8,23meter, 0,8meter dyptgående, bredde 3 meter.
http://www.wikingboat.no/fjord.htm
