pyrometer
Vinylester
kjøpte båt nå og da fulgte det med et pyrometer,er dette for å måle varme på eksos eller?
Nemlig, for å måle eksostemperatur og da spesiellt på turbodiesler. For å ha særlig nytte av et pyrometer må giveren plasseres etter angivelse fra motorfabrikant. Plasserer man giveren andre steder kan man nok logge feks plutselige endringer i eksostemp, men man mister muligheten til å benytte motorfabrikantens data ved diagnosesøk ol.
Sammen med detektering av turbotrykk er pyrometerete et nyttig hjelpemiddel ved feilsøking. Står høyt oppe på ønskelista mi.
ad. planlegging:
Jooooo da ! Dette er det beste motorkontroll overhodet.
Avgastemperaturen forenderer seg veldig fort, hvis det er noe gal i systemet.
En pyrometer viser det straks og furtere enn alle andre måler.
Gleder deg, du kan være heldig til a ha noen!
Vennlig hilsen
Jørg
lucky me :smiley:,da må jeg nok bare få montert herligheten og etter som jeg skjønner så vil jo eventuelt dårlig kjøling kunne leses av,er det mulighet for å montere alarm til denne tro ?
Hei igjen.
Vet jeg ikke. Kommer an på hva slags meter du har. VDO har i hvert fall en mulighet.
Kan du ikke få en bruksmanual ?
vennlig hilsen
Jørg
p.s.: dårlig kjøling er bare en eksempel.
Dårlig oljetrykk f.eks. foranderer også temperaturen fort.
Eller en litt skadet ventil, forandringer ved innsprøyting, osv.
Ellers hvis motoren få for mye last pga. av noe , eller, eller, eller.
Hvis pyrometeren din er en gode da kan den også reagere på dette.
Som jeg sa, kjempefint.
