powertrim problemer alpha one gen1
blankemjosa
Kjøpte meg min aller første båt i vår,  draco 1700 med mercruiser 120 og alpha one drev, er egentilg storveis fornøyd med båten, men har ikke fått powertrimen til å fungere som den skal  :sailing:.
drevet vil ikke trimme ut i fart, fungere fint i sakte fart, i det siste har det også begynt å synke
når det står i ro. systemet er tett så det lekker ikke noe olje.
:drink::flag::headbang: :headbang:
noen som har noen tips?? :smiley:
Vet ikke hva som kan være feil her, men jeg vet at man må bruke den nederste trimknappen på gassen hvis du skal heve drevet i "tilhenger stilling" Denne virker ikke hvis du har mye turtall på motoren. Tror du må ha under 1800 rpm.
Ellers hører det ut som du kan ha luft eller vann i powertrimsystemet, da vil jeg tro at drevet kan kompremere dette og synke ned av seg selv.
Men ta kontakt med en mercruiser forhandler.
