Stryder Startet 25.August.2010 Link til dette innlegget Startet 25.August.2010 (redigert) Hei Vi er tre stk som endelig har kjøpt oss en seilbåt. Båten er en Jouet 22 / Elor 65 / Elvstrøm 65, kommer litt ann på hvor du er i europa. :) I skandinavia er den kjent som Elvstrøm 65, mens i frankrike hvor den er bygd kalles den Jouet 22 Den står fortsatt i gøteborg, men vi skal hente på en henger neste helg. Jeg ville seile den hjem, men de to andre feiga ut... :( Tror ihvertfall vi har gjort et kupp, båten ser knallbra ut utenom vinduene og taket hvor vi da kommer til spørsmålet. Eiern før han vi kjøpte den av har nemmelig etterisolert taket og det ser ikke særlig bra ut: Han gjorde dette visstnok pga kondens i båten, det er ca 10 mm med sort isolasjon med en stygg duk oppå og det ser styggere ut en på bildet og har løsnet flere steder. Men trenger man egentlig isolasjonen i taket? Vi har ikke tenkt til å bruke den om vinteren, og tror heller ikke at vi kommer til å sove så mye i båten mens det er kaldt ute. Burde det ikke da holde at vi f.eks limer på et litt tykt stoff i taket? Eller behøver vi i det hele tatt det? Redigert 25.August.2010 av Stryder (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 26.August.2010 Link til dette innlegget Svart 26.August.2010 Gratulerer med båt og velkommen til Båtplassen! Brukt eldre seilbåt betyr gjerne litt arbeid i kahytten til å begynne med. Du må regne med litt dråpesamling i taket hvis du ikke isolerer. Varme stiger som kjent og møter kaldt tak: Da blir kondens uunngåelig. Spørsmålet om det gjør noe er et komfort-tema. En båt helt uten innertrekk føles litt "rå". Hvis du etterlater båten i lengre tid vil det til slutt sette seg litt sorte prikker i materialet. Da er det best å ha malt/lakkert overflate som er lett å rengjøre. Det er en del jobb å rive av det gamle trekket, fordi mye sitter antagelig ganske fast i lim og skumgummiert bakside av trekket. For å få det vekk trenges en kombinasjon av sliping, pussing og børsting og påføring av limløsende stoffer.Det er forøvrig ikke sikkert at det er malt/lakkert under. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Stryder Svart 27.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2010 Takk for innspill! Det så ut som han som gjorde jobben har tatt av det gamle trekket som pleier å være på de båtene, det var ihvertfall rett inn til glassfiber under. Og isolasjonen han hadde satt på virket dårlig festet så skal nok være grei å få av. Så hvis man regner med at det er bare glassfiber, hva anbefales det at det gjøres? Kan godt kreve litt arbeid, så lenge resultatet blir bra! :) Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 27.August.2010 Link til dette innlegget Svart 27.August.2010 Sommeren har jommen nok kondens i seg den også! Viktig at feste for nytt lim blir bra, så det må ikke være puss/pulver og helst ikke gamle limrester på overflaten. Bruk støvsuger. Det nye trekket jeg ville lagt på skulle IKKE innholde et eget lag med skumgummi fordi det tørker og smuldrer etter noen år. Det finnes andre trekk som koster litt mer, virker lunere og tykkere og har bedre kvalitet. Det er også kommet et off-white trekk med ørlite grann struktur i overflaten som virket lunt. (Butikken Trebåten, www.trebaten.no) Store flak med trekk er vanskelig å få til å sitte pent, det vitner mange besøk i bruktbåter om. En fagmann/møbelsnekker vil nok kunne strekke nytt trekk både raskt og pent. Det er vel grunnarbeidet tar som tar mest tid. Gjør-det-selv forenklingstips: * Skjære til plater som man kan montere trekket på og deretter skru hele platen opp. * Del opp i trekket i mindre flater. * Kanskje pynte overganger/skiller med lister? * Kombinere materialer. F.eks rader med listverk i det skrå i taket og trekk i resten? * Noen vanskelige/krumme flater kan jo få maling/lakk i stedet. Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 27.August.2010 Link til dette innlegget Svart 27.August.2010 Lønner seg å søke i eksisterende tråder også. Fant f.eks denne: Trekk av yttervegger Sitér dette innlegget Link to post
torehol Svart 27.August.2010 Link til dette innlegget Svart 27.August.2010 Hei Har en gammel Shipman28 fra 1974. Disse er kjent for kondensproblemer. Første året jeg hadde den hadde jeg store problemer med kondens i kahytten, alt av papir muglet, og kondensdråpene hang "overalt". Laget meg så en "takhatt" over forluka, med den egenskap at den er åpen for luft uten at nedbør har mulighet til å komme inn. Takluka står nå åpen hele året rundt, det er slutt på kondens, det er slutt på bøker og annat papir som krøller seg og mugler.... Etter mitt syn er det barer en sikker løsning: Luft, luft og atter luft. Om det er interesse for det kan jeg ta bilder av løsningen og legge ut her. Mvh Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 27.August.2010 Link til dette innlegget Svart 27.August.2010 Den står fortsatt i gøteborg, men vi skal hente på en henger neste helg. Jeg ville seile den hjem, men de to andre feiga ut... :( For all del, ikke glem og skru av masten! Vil vell ikke risikere og miste den på vei inn i en tunell, eller under en bro Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Mulligan Svart 28.August.2010 Link til dette innlegget Svart 28.August.2010 Etter mitt syn er det barer en sikker løsning: Luft, luft og atter luft. Amen. Ventilasjon, ventilasjon og atter ventilasjon. Jeg har en Electroluxventilator fremme i skarpen og to Nicrovent soldrevne ventilatorer i akterkant av hytta. Knusktørt. Sitér dette innlegget Link to post
Stryder Svart 1.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2010 Hei igjen og takk for alle svar her! Vi hadde noen vage planer om å ventilere, men ser ut som at det må prioriteres! ;) Blir nok til en vifte foran og en bak pluss et tynt lag med isolasjon, vi får se hva som skjuler seg bak det taket som er nå... Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 1.September.2010 Link til dette innlegget Svart 1.September.2010 Ventilasjon, ja, men i begrensende mengder til visse tider. Varm luft har stor evne til å holde fuktighet. Å pøse ned luft om sommeren etter en varm dag og etter duggpunktet om aftenen - kan gjøre kahytten fuktig. Sitér dette innlegget Link to post
