Regnvann i skibsplast660
mulder99
Heisann,
Det har vært et problem med dette på 660 og 655.
Noen opplever at det i bakkant av vindusskjermen lekker inn vann. Om det skjer på styrbord side så renner det bakover og under puten. Får du vann inn slik at det renner ned mot benken bak. Da vil dette følge rennen der kalesjestengene ligger under lagring -videre ned på dørken og renner ned i rommet under dørken.
Tidlige modeller hadde og et lekkasjeproblem med kalesjen helt fremme på midten der de 3 glidelåsene møtes.
Eneste gode måten å få greie på hvor lekkasjen er blir å bruke vannslange og sitte inne å følge med. Så et godt forslag om å legge noen tørre papirdotter på forskjellige plasser som vil vise hvor det blir vått.
Jeg tok av min 1 år gamle havnekalesje igår pga det lakk inn midt på den. Har maks hatt denne på i 20 dager på et år...
Jaggu kom det mye regn her i Bergen de siste dagene...
Finner du ut av det så legg løsning inn her :)
Veldig mange båter har vanninntrenging i skrog-sammenføyningen. (bak fenderlista). Har nok gått litt fort i svingene hos en del båtprodusenter med for lite bruk av tetningsmasse i forb. med sammensettingen av inner og ytterskrog. Har selv hatt lekkasje bak fenderlista på to stk. nye Askeladden-båter.Nå var jo dette garanti-jobber, men jeg hadde noen timer med lys og vannslange for og lokalisere hvor vannet kom inn.
Ja sammenføyningen i/ved fenderlist kan også være et problem. Har hatt noe vann helt bak i min SP 655 og det viste seg at tettningsmassen ikke gikk rundt hele hullet ved utedusjen. Her rant det inn med vann når det regnet.
Dette er helt unødvendig slurv men lett å fikse selv men det kan være vanskelig å lokalisere...
Har man vanninntrenging/lekkasje bak her så er det bare å ta seg et par timer med å skru løs alle gjennomføringer bak, rengjøre og sette dem inn med ny silikon/tettningsmasse.
Redigert av Å i sava (see edit history)
Litt overraskende og skuffende at det er produktet til to av de mest anerkjente norske båtprodusentene som nevnes her med denne type problemer! Ikke minst med tanke på alle de tråder som har vært her inne mht hvor mye bedre det er å kjøpe et norsk produkt selv om prisen er en del høyere. Beklager at dette ble en liten avsporing, men..........
HER er en interessant tidligere tråd om samme tema. Anbefales!
Jeg har Skibsplast 660 2002-modell, ingen problem med vannlekkasje i den båten nå.
Vil også legge til, som apropos til Mouches kommentar om kvaliteten på norske båter, at det går / gikk visse forlydender om at kvaliteten hos Skibsplast hadde en litt dårlig periode omkring 2006 - 2007, pga stor ordrepågang og derfor ansettelser av ikke-norsk arbeidskraft østfra for å øke produksjonen. Disse ansatte, hvis mine kilder snakker sant, hadde et litt dårligere håndlag med visse ting under produksjon enn det vi ellers forbinder med Skibsplast. Det gikk en periode visstnok litt for fort i svingene. Etter en god del reklamasjoner på slurv; lekkasjer, skjeve fenderlister, priming som løsnet, osv., ble dette rettet opp.
Jeg hadde ikke nølt med å kjøpe en ny Skibsplast i dag, men ville antagelig gått en 2006- og 2007-modell nøye etter i sømmene. :wink:
Jeg dro min 655 -07mod opp til Evje for å se på problemet med primer som løsnet. Jeg ble tatt veldig seriøst imot av Skibsplast. Det er veldig greit å forholde seg til en seriøs norsk båtforhandler.
Ang problemet med primer så ser det ut til at det som er løsnet er ferdig løsning nå. Har ikke sluppet noe etter jeg bunnsmørte i vår. Likevel fikk jeg med meg rikelig med primer og bunnstoff i tillegg til noe annet knask. Topp service!
Fikk beskjed om at jeg bare måtte ta kontakt om det var noe mer så skulle de fikse opp.
Er enige at dette egentlig ikke skal oppstå men som noen skriver så har det sikkert gått litt for med innleid arbeidkraft. Nedmatting før primer var problemet.
Synes Skibsplast fremstår som seriøs og tar kunden på alvor. :flag_bp:
