vp d2-55 festebolter for dieselfilter er brukket
peer
:sailing:
Skulle ut på tur forrige søndag og tok en titt ned i motorrommet før start. Så til min store overaskelse at 2 stk. 8mm bolter med sprengskive som fester dieselfilteret til blokka er brukket, se ill.#4 :headbang:
Er det noen som har en teori om hvordan dette kan ha skjedd? Braketten sitter så langt ned på blokka at den ikke kan tråkkes på i vannvare. :cheers_wine: Dessuten, om den, mot formodning, var tråkket på burde, dim. på gods/bolter lett holde en mann.
Hadde vært fint om dette ikke ble en ny " typisk vp kvalitet" tråd, da jeg er meget fornøyd med motoren.
:drink:
