Hva slags fisk er dette ?
terron
Med bakgrunn i den "kompetansemengde" som synes å gjelde for alle de dyktige "bidragsyterne" i dette forumet håper jeg at det også er lov å komme med et spørsmål "litt utenfor båtstoff" men i hvertfall under båtripen: Er det noen som vet hvilken type fisk som russiske fiskere fanger i Beringstredet og som kalles for Rasp????? . En av mine "lettmatroser" kom i dag borti denne problemstillingen på jobben, knyttet til valg av fiskeutstyr...
Hei Jonny39, fant desverre ikke svaret under denne linken, men forøvrig var den meget bra - anbefales til alle maritimt interesserte.
Forøvrig - Svaret på mitt spørsmål dukket for 1 time siden opp pr. min privatmail - Fiskeslaget som kalles for RASP er en lokal makrellart som fiskes i store mengder nord i Stillehavet og Beringstredet.
  • 1 år senere...
Var innom båten før jeg dro på jobben i dag (ca 0600). Da la jeg merke til endel fisk som jaget rett under overflaten.  Så derfor litt nøyere etter, da de hadde en interessant størrelse, og så vel noe som jeg aldri har sett før. Ved første øyekast kunne fiskene minne om ål, for de var lange og tynne, men de var betydelig raskere, og svømte ikke slik ålen gjør.  Det var mange av dem, og de gikk sammen med en og annen pir.  Det var en livlig aktivitet nede i vannet i Paddehavet, et festmåltid på småfiskens (yngel) bekostning.
Fiskene var omlag en halv meter lange, slanke, uten tegninger det jeg kunne se, blanke?, og de hadde et langt "nebb" (10 cm +), alla det jeg på bilder har sett på sverdfisk. Men sverdfisk, finnes det i Osloområdet?
Kan noen si meg hva dette var?
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Ja der ser vi.  Kunnskapen er stor her på plassen. Bildet passer perfekt til utseendet.
Jeg synes det var rart at jeg ikke har sett denne fisken tidligere, da jeg som guttunge (54 - 63) fisket masse sammen med min morfar i skjærgården utenfor Nøtterøy. Vi både dorget makrell, og fisket på makrellsnøre med egen agnpose, men horngjell fikk vi aldri. Siden har jeg også fisket endel i samme området etter både makrell og annet, men denne fisken har jeg aldri fått på kroken.  I den senere tid har det blitt lite fisking, men lysten kom litt tilbake i dag, når jeg så de mengdene som var i sjøen.
Er Horngjell god matfisk??
Ja, da fikk jeg svar mens jeg spurte.  Det er kanskje lurt å prøve seg med en dorg??
He, he... Vi tok en slik sak på stang da vi var på Brekkestø. Vi var helt overbeviste om at vi hadde tatt sverdfisk. Tilbake på land sjekket vi med eksperisen som kunne fortelle at dette var en Horngjell. Videre fortalte vedkommende at disse ofte befant seg i forkant av makrellstimer. Vedkommende hevdet også at skjelettet er selvlysende, men dette ble aldri utforsket noe videre da den ble ansett som for liten til å tilberede.
  • 1 måned senere...
Det rareste med denne fisken er at den er av Espen "Ester" Benestad-slaget. Det vil si at noen av dem skifter kjønn et stykke ut i livet! Sakset fra http://www.marinbi.com/c-bimaculatus.htm: "De fiskene som vi kjenner som blåstål, er det vi kaller sekundære hanner. De har alle skiftet kjønn."
Jeg bøyer meg til ripa for dem som har smakt fisken; mitt forhold til Blåstål og Rødnebb er preget av utallige fisketurer langs land på jakt etter torsk, men det eneste jeg fikk var fargesprakende småfisk.  :sailing: Kanskje jeg tar sjansen på en fiskesuppe neste gang.
- ...og når solkula går ned i havet, skal jeg sitte og se utover horisonten og få sjelen i vater! Triztan Vindtorn
Kan dette være det vi kaller for berggylte på mine kanter(møre og romsdal) ?? Noen som har hørt det navnet på denne fisken?.....
Tror det er denne? Svigersønn, JIBB, fikk et prakteksemplar av denne sorten, 20. november i fjor. Men, akkurat godt å spise? Vet ikke, litt "grå-grønn" i kjøttet. Ikke direkte appetitlig, nei.....
Bilde
.....har hørt at sørlendingene bruker denne mest til hummer-agn i teinene........
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
