Honda B75, 70-talls. diverse spørsmål
Pledd 74
Tok for meg min fars B75, Honda 7,5hk firtakter fra 70-tallet en gang. Har ikke vært startet på sikkert 15 år
Har demontert undervannshus for sjekk av impeller, vasket rengjort motor, byttet olje og demontert/renset forgasser.
I dag startet jeg den og den gikk som en klokke.
Det som står igjen er å bytte eksosrør og da må jeg løfte motoren opp. Har demontert 4 bolter som er motorfestene i tillegg så har jeg tatt ut 3 skruer som er rundt der akslingen kommer fra motor og ned stammen. Jeg ser den løsner i fra godset når jeg tar i, men fatter ikke hva som kan sitte så blegg fast? for jeg står over motor og tar i det jeg makter. Tips?
Neste spørsmål er hvor skaffer man evt. eksosrør? noen som har et rustfritt kanskje?
Er også ute etter propell til denne om noen vet om eller har liggende...
Takker og bukker for svar:)
Redigert av Pledd 74 (see edit history)
