Fjerne turbo på yanmar 66hk?
M/S AIOLOS
Blir vel litt justeringer regner jeg med ja men alt er bedre enn å fylle tiden med turbo og ladeluft trøbbel. Det verste er at disse delene er nye.
Den blir vel ikke slappere enn feks. en yanmar med rundt 50hk. vel?
Når jeg om et par uker får båten opp i hagen så skal motoren ut og mekanikker inn :smiley: , vel og merke i garasjen så får han stå der og glo til han finner ut av det. Han har fått tre uker på seg til å finne og utbedre feil og mangler, etter det blir det enten hurrarop og en skål eller ny motor til våren. Blir umulig å få fruen med i en båt som får fikse ideer hele tiden, spesielt etter at jeg er gått tom for unskyldninger for diverse lyder og røykplager. :giggle::flag_bp:
Hei !
Er nok mulig, denne motoren finnes vel i varianter uten turbo, og jeg lurer på om ikke en av dem er på 54 hk - rett ut av hodet.
Men du skriver at du har skiftet turbo men fortsatt har problemer. Sikker på at det er turboen du sliter med ? Jeg hadde 77-hesteren,
og hadde aldri annet enn godlyd, men røyk var det ved etpar anledninger. Motoren min røyk da den var kald - skyltes visstnok generell slitasje, for lite komp. mange dieseler sliter med dette. Videre så hadde jeg ved en anledning en svart sky etter båten ved stort pådrag - det skyldtes dysefeil.
De mest vanlige problemene med denne motoren er jo marginal kjøling, og høy temp ved makspådrag etter år, og eksoslekkasje i miksebend.
Var jeg deg ville jegg kostet på denne motoren - forutsatt at den fyller behovet når den funker. Etter min mening er dette blant de bedre marinemotorene som er laget.
-koh
Ja røyk er det jo nok av men den er vel blågrå og forsvinner når jeg gir nesten fullt pådrag. Jeg er nok ikke helt sikker på at det er turbo som er feil med, det er jo tross alt den andre på et år. Forrige var det feil på fra leverandør.Kan jo hende at det er generell slitasje og noen tetninger og justeringer som er årsaken. Motoren går som en klokke og som regel uten ulyder, de kommer selvsagt når fruen er med. Miksebendet er ok så kanskje jeg bør lete etter litt mer tålmodighet før jeg bytter motor. KOH. :flag_bp:
