Hvor lang tid trenger man på å "runde Sverige"?
skille
Forsøk Google Earth for ca. tall. Der kan du tegne en sti og se avstanden i nautiske mil.
Kanalen 330 nautiske i følge wikipeida (614 km).
Omriss fra Söderköping til Gøteborg gir ca 420 nautiske så da er du på totalt 750 nautiske mil.
Hva du har som marsjfart avgjør reisetiden. Så skal du sikkert se litt på turen også :)
Seiler med langturdrømmer
I følge http://www.gotakanal.se/sv/Gotakanal/artiklar/Kanalfakta/ tar det ca. 10 døgn å krysse kanalen kyst til kyst. Hvor mye du bruker rundt sydspissen av Sverige avhenger vel av hvor lange dagsetapper du tar, hvor avhegnig du er av været, hvor mye du vil se underveis mm. Jeg ville ha beregnet minst 3 uker, da har man tid til å se litt underveis, en buffer for dårlig vær mm. Men tar du noen lange transportstrekker kan du selvsagt kutte ned på det.
Sjekk forholdene m.h.t. fremherskende vindretnigner / strøm mm. for hvilken vei det er best å runde før du bestemmer deg, kan det være best å gå rundt mot klokken, dvs. avslutte med Stockholm-Gøteborg gjennom kanalen fremnfor motsatt? Antar at også cabincruisere foretrekker medvind fremfor mot, ser man f.eks. her: http://www.smhi.se/sgn0106/leveranser/Vindrosor/index.php ville jeg valgt det i alle fall..
http://www.havna.com/photoalbum/view2/P3NpemU9b3JnJnR5cGU9MSZpZD0xNTEzOTU
Redigert av Krimart (see edit history)
Husk på at når du beregner distanser så begynner/slutter Göta Kanal i vest i Sjötorp ved østsiden av Väneren. Du må altså legge til kryssing av Väneren + Trollhätte kanal fra Vänersborg til Göteborg før du er i saltvann.
Så vidt jeg husker fra da vi var der for noen år siden er slusene i kanalen åpne ni til seks. Maks fart er 5 knop.
Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser
Det tar omkring 5 dager å gå gjennom Gøta kanal. Turen fra Gøteborg og opp til Vanersborg tar en dag, men innsjøen er stor og det tar en hel dag.
Jeg ville brukt minst en uke i kanalen. Vi gikk fram og tilbake, 128 sluser og brukte 4 uker, men da var vi noen dager i Østersjøen.
Du kan se noen bilder på Sirius bilder.
Et tips er å lage en fenderplanke med tauene inni planken. Ta en tykk planke og bor hull på tvers gjennom planken.
Dermed vil ikke steinkantene gnage på tauet og til slutt gnage det over. Du ser hvordan jeg hadde gjort det på bildene,
det er ikke eksempel til etterfølgelse. Men jeg fikk to fenderplanker mens vi lå i lilla bommen gjestehavn.
mvh,
Ole
Ole
S/Y Algol
