Retox_93 Svart 23.September.2010 Del på Facebook Svart 23.September.2010 Åssen er flapsa festa? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Volvomekanikeren Svart 23.September.2010 Del på Facebook Svart 23.September.2010 Støpt! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein Fredrik Svart 23.September.2010 Del på Facebook Svart 23.September.2010 Støpt! Du vet vel ikke hvor mange grader flapen går bak båten? Sitér dette innlegget Sollux 24 uten AC Sabb Diesel, Mitsubishi M4.140 33 spreke hester Eberspächer D3LCC Link to post Share on other sites More sharing options...
Volvomekanikeren Svart 23.September.2010 Del på Facebook Svart 23.September.2010 Hvor mange grader den går bak båten? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post Share on other sites More sharing options...
enter4u Svart 24.September.2010 Del på Facebook Svart 24.September.2010 snekke er snekke! kan ikkwe folk fårstå at de ikke er laget for å gå fortere :headbang: Hallo..... Jeg monterte en stor fast flaps på min Fram 25 og etter det lå den mye finere i vannet. Graver seg ikke ned så mye som før. Og fikk også mere fart Se denne tråden :-) https://baatplassen.no/i/index.php/topic/29459-monterte-flaps-paa-fram-25-snekke/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Retox_93 Svart 24.September.2010 Del på Facebook Svart 24.September.2010 Har du noen bilder av monteringa? Eller hvordan du gjorde det? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Clausifix Svart 24.September.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.September.2010 Takk for bildene du la ut Sjømann...gir meg en del flere ideer, tror jeg kanskje går for en badeplattform også så kan flaps og plattform avstive hverandre. Lurer på om jeg skal lage flapsen i linje med vannlinjen, men kurve den litt på tværs nedover slik at den gir max løft. Et annet spørsmål..."ploger" båten mere med flaps ? Eller klarer den å komme seg over baubølgen ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Volvomekanikeren Svart 24.September.2010 Del på Facebook Svart 24.September.2010 Jeg har plaer om og utvide min 5 cm ut på hvær side. Det hjelper MYE! Og ha badeplattform over, med støtter på flapsen er genialt Den slipper sjøen bra no, men syntest ikke den slipper nok, og lager en fin sløyfe på hekken. Derfor utvidelse! Ang. ploging, så er det ikke noe og si på, den skyver seg frem, og sjøen sklir ut på sidene. Buler vell 10 cm opp i bauen, men det er da helt minimalt! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post Share on other sites More sharing options...
Gurba Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 Broder hadde også brett bak på sin sjømann , mener den gjorde 8 knop med volvo md2b. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Volvomekanikeren Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 mhm! Viste ikke at han har hatt sjømann! hehe.... Om jeg skal beholde båten blir det ny propell på meg, satser på og nå 10 knop med brei badeplattform, 24 hk og rett propell! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post Share on other sites More sharing options...
Bernt Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 For å økefarten på ei snekke må du forlenge vannlinjelengden: støp på en plate bak som på bildet over men lag en hekk som er likke lang over vannspm under. Vannet må slippe ei slik plate ellers hjelper det ikke en d... Lag flappen som kombinert flaps og badeplatform. Bernt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Retox_93 Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 Er det noen som har en ''oppskrift'' til å lage flaps? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Volvomekanikeren Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 Jeg har! Mål, kapp, støp, støp, støp, støp, ferdig! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post Share on other sites More sharing options...
Retox_93 Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 (redigert) Må vel støpe ganske mye rundt flapsa? Flapsa skal tåle veldig mye påskjenninger. Er det samme hvor under vannlinja den blir montert? Fra vannlinja til roret. HVor ? Kan man f.eks bruke en 12 mm finerplate og klasse på polyester og glassfiber vev og. Deretter bruke vinkelsliper og slipe av det gamle bunnstoffet og da feste flapsa? ?? Trenger seriøste tips her Redigert 25.September.2010 av Retox_93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Volvomekanikeren Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 (redigert) Hadde du fått tak i messing eller kobber plate hadde det vært det beste tror jeg! Støp den fast i akterskroget ca 10 cm under vannlinjen... Bruk vinkelsliper for og komme inn til glassfiber, så blir feste maximalt. Si at platen er 5mm tjukk. Så skal det noen lag til for og få den sterk, og tåle den påkjenningen den blir utsatt for. Støp lag etter lag, til du er fornøyd! ca. 10-13 mm tjukk... Lag deg en bukk, så du kan vile platen på, i riktig høyde iforhold til der du skal støpe den fast i båten. Så støper du langs hele båten og platen, ikke få luft i glassfiberen. Da platen klarer og holde seg sjøl, kan du støpe noen klosser på, som vist overnfor på ett bilde, det forsterker voldsomt! Skaff deg noen 20mmØ Syrefaste rør, på rundt 25 cm, som står 5 cm inn på flapsen, hele veien. Bøy så ett rør i samme dimensjon, og skru fast rundt båten (akter) så badeplattformen kommer 15 cm over sjølinjen! Du kan se hvordan dette er byggd på bilder over! Bygg deg ett rammeverk, og bygg plattformen som du vil! Redigert 25.September.2010 av Sjømann.22 (see edit history) Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 Hei Rotex, ta en titt i denne tråden til Rem https://baatplassen.no/i/index.php/topic/59935-prosjekt-stoeping-av-akterplan-paa-p35/page__p__824867__hl__p35__fromsearch__1#entry824867 Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 Enda en: https://baatplassen.no/i/index.php/topic/21459-amica-vaar-tresfjord-28/ Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
Retox_93 Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 Skal studeres ! takk Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 Skal faktisk gjøre det samme med Polarn, men den blir litt anerledes. Uploaded with ImageShack.us Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
Volvomekanikeren Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 Wooow! Må vell bli extrem fart på den der? 15-16 knop? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 Det har den nå det Martin. kjølen skal spisses bak for at propellen ikke skal suge luft. Propellen skal byttes og plan skal bygges. Speedsnekke 770 Deluxe. Fart kanskje 25 knop. Maks i dag 17,3 gps målt Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
Retox_93 Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 Hvor mange hk skal du ha i polaren? har lest om en med 121 VP som gikk i 18 knop... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 25.September.2010 Del på Facebook Svart 25.September.2010 Det er en TMD40 med 130 hk i Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
margarus Svart 5.Juli.2011 Del på Facebook Svart 5.Juli.2011 til dere som har flaps eller har laget til sjømann 22 jeg skal selv støpe flaps på min. bruker vannfast kryssfiner og støper igjen plata og bruker støtteplater \ kneplater på toppen for og støtte den skikkelige opp. men hadde vert fint om noen har mål (lengde og bredde) på plata så jeg har noe og gå ut i fra? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
margarus Svart 20.Februar.2012 Del på Facebook Svart 20.Februar.2012 har du ca mål på flapsen din?. håper også på litt mer fart, jeg har kun en 10hk marna me vri prop men det er nåkk til at den graver seg godt ned bak og får aldri mer en 6 knop på maks. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
