Retox_93 Startet 28.August.2010 Link til dette innlegget Startet 28.August.2010 Kjøpte meg et ''Vrak'' i fjor sommer som e så vidt begynte litt på, men ble stopp når e skulle pusse opp ei sjekte istedefor.. Skal lage ny dørk, pusse ned alt av gammelt bunnstoff og maling, og gjøre den sjødyktig igjen! Prøve i alle fall Har skjært ut ''toppen'' med vinkelsliper i kveld, så skal få løfte den inn i garasjen. Begynte å pusse og sparkle. Pussemaskin eller vinkelsliper får å fjerne gammel maling? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 28.August.2010 Link til dette innlegget Svart 28.August.2010 Gratulerer med båtprosjekt! Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 28.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2010 Tror det er bedre å holde på men en båt i vinter, en å sitte på pc-en å spille hele vinter. Får håpe det kan bli en grei båt til slutt :) Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 29.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2010 Planen videre er å få skråget inn i garasjen, og begynte å legge på glassfiber, Forsterke skråget litt. Så begynte med å legge ny dørk. Men lurte på, hvordan erstatter man skummet som egentlig pleier å være på selcoen? Skummet holdte vel skråget stivt? Noen som kan gi meg noen tips til hvordan man kan gjøre det? Sitér dette innlegget Link to post
