lyd i undervannshuset ved bakking på en suzuki 60 hk
atvv
Nå har jeg fått en lyd i undervannshuset mitt under bakking, dette gjelder en 60hk suzuki 2010. Lyden er ikke stabil, kommer bare av og til, men vær gang jeg bakker. Mulig sammenheng er da jeg en dag da det var stiv kulig og jeg lå og drog bruk, måtte bakke meg ut av et flø skjær og propelleren kom i luft og ruste seg, for så og få tak i vannet igjen, da oppsto det en " gnelder" lyd.
Kan det være thrust lageret, eller noe annet alvorlig.
Og kan dette komme inn under garantien....
Det er ikke noe skade på propellen da ? Hvis ikke denne ulyden var der før dette tilfellet som du refererer til i forb. med garntrekking skjedde , så må det jo ha en forbindelse til den situasjonen som oppsto? Ta en sjekk av undervannshus, propell etc, hvis alt ser like helt ut burde du vel få forhandler/verksted til å se på motoren. Har forøvrig samme motor sjøl, og er kjempefornøyd med motoren.
