Johnson 150hk 2003modell som stopper
Nordbø
Hei! Jeg solgte en 150hk Johnson 2003modell som har litt problem. Jeg var ute og testet den og når en har kjørt en stund og tar ca 10min pause og skal starte igjen sviver den bare en liten stund så stopper den. Dette gjentar seg et par ganger så går den fint. Er likt hver gang en tar pause. Den kan stoppe av og til på tomgang og når den er kald.
Har noen råd om hva som kan være galt. Det er nye filter og bensinslanger på motoren. Det er ikke lett og synkronisere disse 6 såkalla forgasserne men tror jeg har fått de greit justert.
