Hvor viktig å finne igjen impellerblad?
jk
Byttet nettopp impeller på min MD-2020. 5 blad lå løse i pumpehuset, men det siste hadde gått seg en tur. Stemmer det at det er viktig å finne det igjen? Forstår det slik at de ofte finnes i/ved varmeveksleren. Her kommer et dump spørsmål: Hvordan finner jeg varmeveksleren? Fant ikke noe bilde av den i instruksjonsboken til motoren.
Ellers stod det i instruksjonsboken at man skulle smøre med grease som ikke skader gummi. Hva slags grease er dette? Er det viktig?
Hvis varmeveksleren er marginal, så er det viktig å finne den siste biten, for ellers får du kanskje et problem med koking. Har du sjøvannsfilter, og hvis du har det, så kanskje finner du den biten igjen der hvis filteret er på trykksiden. Silikonfett er fint å smøre inn impeller med :smiley:
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Impelleren og huset skal settes inn med impellervaselin som følger med impelleren. (Volvo Penta)
MD-2010 til 2040:
Varmeveksleren sitter øverst på motoren med et lokk på toppen.
Du skrur av slangen som går inn på den i forkant.
Det siste stykket inn mot varmeveksleren kan du bruke fingeren få å hente ut smådeler som har samlet seg der.
Ved inngangen til varmeveksleren er det flere små hull som fungerer som grovfilter. Her finner du nok impellervingen.
Volvo Penta seildrev:
Det vokser skjell i hulrommene på drevet hvis du ikke har brukt båten på en stund.
Disse kapper impellervingene når de blir sugd inn.
Kjøp et sjøvannsfilter med slangestuss for 19 mm (3/4") som du monterer før impelleren.
De rimeligste i plast i båtbutikk koster mellom 200-300 kr.
Lokket suger seg fast, bruk vannfast fett / vaselin på pakningen der også.
Dra til lokket ordentlig ellers lekker det.
I metall koster sjøvannsfilter ca 1500-2000 Kr.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Varmeveksleren ser slik ut:
Vaselin bryter ned enkelte typer gummi (blant annet kondomer :rolleyes: ), så kanskje greit å ikke bruke det.
Det skal kun smøres for å unngå tørr start av impelleren, så litt oppvasksåpe kan brukes dersom du ikke har noe annet. Ellers er den silikon GEL'en som følger med Volvo's impellere å foretrekke. Har også brukt denne noen ganger http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Bremsesylinderfett/
Tror det har liten betydning da saltvann vil vaske bort mesteparten i løpet av kun kort tid, men en god silikon gel vil legge igjen en hinne som hjelper til å hindre ulyder i sjøvannspumpen, hvis det er viktig for deg.
