Hvordan forsterke et båt skrog?
Retox_93
Hei.
Holder på med å pusse opp en gammel Selco selfleet, har revet ut skummet og skal lage dobbel bunn, men da må e forsterke skroget! Noen spesielt fremgangs måter e kan gjøre dette på?
Syntes også ''sidene'' på skroget er litt tynt, 4-5 mm øyemål. Burde e ta og legge på noen lag med glassfiber? Vil Glassfiber henge på den gamle grunninga?
Vil helst ha en båt som e kan stole litt på, og tåler litt bølger.''
Så, Hvordan forsterker e skroget!
