båtmann28 Startet 31.August.2010 Link til dette innlegget Startet 31.August.2010 heim har en draco 20 som kom fra fabrikk med aq145, denne motoren har visstnok blitt byttet ut med en aq151, men drev(280) er beholdt og det samme med kjølesystemet. Spørsmålet er da som følger, er det mulig å bytte motor og beholde kjølesystem og drev og hvis motor er byttet til en aq151, hvordan skal jeg enkelt kunne se dette og ikke minst finne ut hva slags aq151 det er (a,b eller c) takker for all hjelp, hilsen MOrten Sitér dette innlegget Link to post
båtmann28 Svart 1.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2010 ingen, som kan hjelpe meg....? Sitér dette innlegget Link to post
Blesp Svart 1.September.2010 Link til dette innlegget Svart 1.September.2010 Sikkert noen som kan dette bedre enn meg, men jeg mener AQ145 har overtrykksventilasjon på toppdekslet, mens på AQ151 sitter dette på blokka et sted på babor side. Sitér dette innlegget Link to post
båtmann28 Svart 1.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2010 takk, for hjelpa, dette gjør det litt lettere og finne ut av hva slags motor jeg har. tar gjerne i mot flere tips Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 1.September.2010 Link til dette innlegget Svart 1.September.2010 (redigert) Volvo Penta AQ145 er bygget på en B23 motor fra bil. AQ145 er den motoren av de motorene som er bygget på B23'en som har høyest effekt (138hk). AQ145 kom i A og B version, hvor AQ145A ble produsert fra 1979 til 1985. AQ145B ble kun produsert det siste året, fra 84 til 85. Volvo Penta AQ151 er bygget på den nyere B230 motoren, også fra bil. Disse motorene er tilnærmet like, men AQ151 ytet 146hk grunnet sin langslagsveiv som økte slagvolumet til 2,5 liter istedet for AQ145 sin orginale veiv som ga ett slagvolum på 2,3 liter. Maks turtall på A er opgitt til 5100rpm, men B og C er opgitt til 5500rpm, Forskjellen ligger i veivlagerene, som er mindre i den første modellen, og denne tåler derfor mindre belastning en B og C utgavene. Det er forøvrig ikke forskjell på effekten de yter, alle AQ151 yter 146hk. Det er ingen måte som jeg vet om å se forskjell på A,B eller C på selve motoren, dersom motordekselet mangler. Forskjellen på AQ145 og AQ151 kan sees på motornummeret som er støpt inn rett under eksosen. De gamle B23 motorene hadde en firesifret kode, B23xx, mens de nyere B230 motoren kun er merket med B230 på blokken. AQ151 kom også orginalt med ekstern oljekjøler, noe AQ145 ikke gjorde. Dersom du demonterer motoren vil det være mulig å se om det er benyttet langslagsveiv, som er den store forskjellen på disse to. For å gjøre ting litt mer komplisert passer alle deler stort sett om hverandre, så det er ikke umulig at en 20-25 år gammel motor har "litt av hvert" dersom noen har vært å rotet i motorrommet før. Det er ikke noe problem å bytte motor. Du kan beholde kjølesystemet og drevet, og det er rett frem å bytte ut motoren så lenge du holder deg til Volvo's rødblokk (fortrinnsvis B23 eller B230). Det er også mulig å bruke AQ171 som er bygget på B230, men med 16V toppen, denne yter 167hk, men har ett litt annerledes kjølesystem. Det er også mulig å benytte en B230 fra en bil, som f.eks. Volvo 240 serien, men alle deler fra den gamle motoren må flyttes over, slik som veivaksel, kamaksel, alt elektrisk, forgasser osv. Redigert 1.September.2010 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
båtmann28 Svart 2.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2010 takk så mye, tror jeg skal klare og finne ut av ting... forresten er det noen som kjenner betegnelsen på de orginale forgasserene som sitter på aq145, det er to stk solex gassere, men finner ikke noe typebetegnelse...hilsen Morten Sitér dette innlegget Link to post
Styrbert Svart 3.September.2010 Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 Solex 44 PAI Sitér dette innlegget Link to post
bjarneg Svart 6.September.2010 Link til dette innlegget Svart 6.September.2010 På starter "huset" på motoren, bak på venstre side(sitt bakfra), der starteren går inn på kransen på motoren. Der er det eit merkeskilt som det står ka motortype det er. På min står det grett aq151b. Sitér dette innlegget Link to post
