Lakkere plastskrog, bruke malerpute eller rull?
ut mot havet
Vurderer å lakere skroget på min Viksund, å sprøytelakkere er ikkje aktuelt så det må verte bruk av malerpute eller rull. Har tenkt å bruke tokomponent lakk frå International eller Jotun, har tidlegere lakkert ein liten motorsegler med malerpute og var førnøgd med det. Men vurderer å bruke rull denne gangen, er det nokon som har meining om dette? kva er minimumstemperatur ved bruk av denne type lakk? må eg grunne før eg lakkerer? takknemlig for gode innspel.. :confused:
Redigert av ut mot havet (see edit history)
Eg lakka båten min for to år siden, vel det er ikke heilt sant at eg gjorde det, eg var handlanger mens eg fekk hjelp av en som hadde gjordt dette før. Vi brukte Jotun Hardtopp. Temperaturen var ca 15C Framgangsmåten var som følger: Først vaska vi båten med tynner, så la vi på maling med rulle på et område på ca 1/2 m2, det er en fordel å bruke litt langhåra rulle slik at det vert et ganske tykt lag. Derette brukte vi fordriver (bred flat pensel)til å glatte malingen, Det er viktig å glatte berre en gang og ikke ta for store partier om gangen. Du vil og trenge tynner til å vaske fordriveren med. Resultetet ble ganske bra.
Hei, Hvorfor er det uaktuelt å sprøyte?? Jeg hadde mange stygge flekker og sår og småskader på min snekke. Med lekage rundt vinduer var jobben igang. Vi demonterte alt over fenderlista. Mattslipte med maskin (biltema sirkeleksenter)240 kornig. Sparkla alle sår, slipte med 180korning på sparklinga. Grunna med ep fyller, slipte flekkene med 240korning. Kjøpte farge og herder på Hamar bilpleie, polyrutan basert lakk som egner seg utmerket til glassfiber. Sprøyta toppen to strøk sent en kveld i tidlig i august da det var opphold ute, det bør vel vere 12grader.Skal du slipe må du ikke slipe bort gelcoten, men barematte den.Sår kan sparkles med glassfiber sparkel.(tips tynn ut sprkelen med poliester( ca 2 spiseskjer på en blanding sparkel(en blandin ca ett egg ) Du må grunne flekker og sår med ep grunning eller tilsvarende som er tett.Da mangler du bare arbeidslyst.... Syns selv at min båt ble veldig fin.Så dette er min anbefaling. :cheers:men for alldel jeg har sett pene jobber gjort med rull :wflag:
Redigert av bildoktoren (see edit history)
Hei folkens, jeg brukte maskin på svartstripen, ellers er det bare håndarbeid, bedre kontroll da, vannslipt.
Bildene er fra i dag:
https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3081/img_4227.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3081/img_4225.jpg
Mye arbeid, men jeg angrer ikke at jeg gjorde det.
Jeg pusset og polerte litt i dag å, med nytt emblem.
Redigert av jonn (see edit history)
