Feil på VDO turtellerinsrtument..
asso
Siden du skriver at du har feilsøkt fra giver, regner jeg med at turteller ikke går på dynamoen.
Mål først om du har 12V + og - til instrumentet.
For å teste sensoren må ett multimeter som måler frekvens (hertz) kobles til, eller du kan måle sensoren med ett vanlig multimeter, mål etter milliamper, sensoren bør gi 5-10mA, dette kun for å sjekke at den virker, for å sjekke at signalet er riktig må frekvensen måles.
Instrumentet er vanskeligere å måle, men du kan forsøke å måle etter gjennomslag fra fasene over til signalet. Prøv ikke å koble 12V + eller - til signalinngangen.
Du kan prøve instrumentet på en annen motor ???
Det er montert orginalt turtallsgiver VDO på motorblokka.Anlegget er topolt.Er desverre ikke veldig flink på milliamper og annen finmålinger...Registrerer bare at det er utslag på måleinstrumentet fra giveren,går da ut fra at denne er ok. Skal ombord å måle 12 v + - på instrumentet.. Hvis det da ikke er 12 v her,kan jeg da gå ut fra at feilen ligger hvor ???
Kjøpte nye turtellere fra VDO 0-3000 rpm med digital timeteller av Maritim i sommer for 750 kr stykket. Disse tar både W og giver. Vet ikke om de selges til den prisen lenger nå. Bare å koble meteret til tilkoblingene på giveren og se om frekvensen stiger og synker med turtallet. Hvis du har meter som kan sende ut frekvens, så kan du få sjekket ut om telleren funker også. Viktig å sjekke om 12V kommer helt fram, og gjør det ikke det, så kan tenningsbryter være et hett tips. Virker resten av instrumentene? :smiley:
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
