windy 26 Startet 3.September.2010 Link til dette innlegget Startet 3.September.2010 Noen der ute som har noen tanker om hvorfor min nyinnkjøpte Windy 26 snekke fra 1982 med VP 61 Hk. ikke klarer mer enn maks 6-7 knop, når det i alle brosjyrer står at den har en maks fart på 14 knop.... Kan det ha grodd så mye at farten kan reduseres så mye? Kan det være for stor propell? Eller kan motoren fra 1982 være sliten? Noen som har noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
spjærøy26 Svart 3.September.2010 Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 hvor høyt er turtallet på makshastighet? groe kan ta 2-5 knop av maksfart men ike så mye.. og du må altid ta med ett gran salt hvad båten er oppgitt til.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.September.2010 Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 14 knop var vel litt i overkant med den båt og motorkombinasjonen. Disse motorene tåler ikke å kjøres på max turtall, det anbefales å legge seg minimum 1000 rpm under max. Mange setter derfor på en litt tung propell, og du henter da i realiteten ut 40-45 hk av motoren. Realistisk toppfart vil da være rundt 8-9 knop skulle man tro. Og med litt groe er du da fort nede på 6-7 knop... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
FredrikW Svart 3.September.2010 Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 Jeg hadde samme motor i en 31 fots Viksund Goldfish motorseiler med masse kjølvekt. Båten veide rundt 7 tonn, tror jeg. Fikk 8,5-9 knop på maks og marsjet pent og uanstrengt på 7 knop. Forøvrig veldig god motor hvis den kjøres pent. Sitér dette innlegget Link to post
okeido Svart 3.September.2010 Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 vis du har normal turtall så er det jo ikke noe med motoren. har du for høyt turtall så kanskje feil propell, for lav så kanskje for stor propell eller for mye vridning, eller da kan det jo være no emed motoren, men den går aldri i 14 knop med den motorn.kanskje 14 knop er med en større motor?bør vel ha over 100 hk for slik fart. Sitér dette innlegget Link to post
alma Svart 3.September.2010 Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 Har hatt samme båt og motor. Dn gjorde 10 knop på en god dag. Sitér dette innlegget Link to post
windy 26 Svart 5.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2010 Oppnår maks turtall på 3300 Da viser GPS'n 6,4 knop I marsfart legger jeg den på 2800 omd. da får jeg en fart på rundt 5,5 knop Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.September.2010 Link til dette innlegget Svart 5.September.2010 Motoren skal jo oppnå 4500rpm på full gass, så dersom den er i orden har du altfor tung propell. Evnt at båten er grodd. Graver den seg ned akter? Sjekk om ruseturtallet stemmer, mener det er 4800. Servicemanualen ligger i arkivet. Uansett er, som flere har skrevet, 14kn urealistisk. Selv 10kn er mye, var det målt med GPS alma? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Kweelhouse Svart 25.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2010 (redigert) Hei! Jeg har samme båt som deg, og hadde dessverre samme motor også. Jeg fikk flere tips om at denne motoren ikke tåler turtallet som er oppgitt. Det skulle jeg hørt på, motoren havarerte etter lengre kjøring rundt 3800-3900 o/min. Motoren MÅ du ikke kjøre over 3500 omdreidninger i lengre perioder, det tåler den ikke. Tror jeg målte rundt 9 knop på GPS ved 3500o/min. Nå har jeg en TMD 40 i snekka, så nå har jeg nok av krefter. Sjekk at gasspådraget på dieselpumpa bunner, sjekk også tilstand på diesel filter og grovfilter. Mvh Ronny Redigert 25.Oktober.2010 av Kweelhouse (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
