Oppnår ikke nok fart i en Windy 26
windy 26
14 knop var vel litt i overkant med den båt og motorkombinasjonen. Disse motorene tåler ikke å kjøres på max turtall, det anbefales å legge seg minimum 1000 rpm under max. Mange setter derfor på en litt tung propell, og du henter da i realiteten ut 40-45 hk av motoren. Realistisk toppfart vil da være rundt 8-9 knop skulle man tro. Og med litt groe er du da fort nede på 6-7 knop...
  • 1 måned senere...
Hei!
Jeg har samme båt som deg, og hadde dessverre samme motor også.
Jeg fikk flere tips om at denne motoren ikke tåler turtallet som er oppgitt.
Det skulle jeg hørt på, motoren havarerte etter lengre kjøring rundt 3800-3900 o/min.
Motoren MÅ du ikke kjøre over 3500 omdreidninger i lengre perioder, det tåler den ikke.
Tror jeg målte rundt 9 knop på GPS ved 3500o/min.
Nå har jeg en TMD 40 i snekka, så nå har jeg nok av krefter.
Sjekk at gasspådraget på dieselpumpa bunner, sjekk også tilstand på diesel filter og grovfilter.
Mvh
Ronny
Redigert av Kweelhouse (see edit history)
