Prosjekt hytteflåte
roy gunnar
Eg bor i enden av telemarkskanalen, og har planer om å bygge flåte med ei lita hytte på som eg kan drive rundt på kanalen med.
Slik eg har skissera den så langt er den 4.7 m bred og 8m lang langs ripa og ca 9.8m langs baugen. Har bergena den totale vekt til ca 5,5 tonn med to motorar på hekken.
Spørsmålet er oppdriften, flyteelementa, har sett ltt på PE rør, 2 stk på 900mm eller 4 på 600 men desse er gruleg dyre.
Eller isopor men eg har høyrd at etter ei tid, syg dei til seg vatten, er dette riktig?
Er det nokon som har nokre tips til flyteelement som eg kan bruke, eventuelt til heile prsjektet.
