Racor 220 grovfilter og indikasjon på at innsats bør byttes
Bergen dørk
På min VP TMD31A sitter det et Racor 220 forfilter som skal ha en "innsats" som heter R26S (2 Micron). Jeg må innrømme at jeg ikke har rørt dette og ikke har peiling på når det bør byttes. Hva er indikasjonen på at et slikt filter skal byttes, eller bør det også gjøres årlig? Og hvor får jeg fatt i det jeg trenger - et par nettsøk gir ikke særlig viselige svar, men det er sikkert mange på forumet som kanskje også har dette filteret.
Filteret ser slik ut:
Litt pinlig at jeg ikke har peiling på dette, men jeg har ikke vært borti akkurat denne typen før. Har byttet filterinnsats i andre forfilter.
mvh Bergen Dørk
http://www.lekang.com/kat/n/d/racor-elementer.pdf
Sender over hele landet.
Er ingen annen indikasjon enn «rutine og feeling».
En bra metode er å sage over og ta ut innmaten i det som er utskiftet, da får en et lite innblikk i hvor mye skitt det har skilt ut.
Vær obs. på at (den sorte) bunnkoppen skal være av metall. Plast er ikke lovlig i maskinrom.
Mvh
Kaldfisk
Vet inte var det står att det är förbjudet med plastkopp på filtret.
Utstyr underlagt Skipskontrollens regler fikk for 15-20 år siden pålegg om å skifte ut plastkoppene.
Det antas at forsikringsselskapene ikke er «nådigere» om de finner en i et branntilfelle.
. . . . en kan jo alltids skru av bunnkoppen for å se på innholdet, må jo i alle tilfelle gjøres ved skifte.
Mvh
Kaldfisk
Forfilter er billig; skift hver 100 t drift eller så. Oftere hvis du fyller på "dubiøse" steder der du kan risikere vann og forurensning i dieselen.
Og stopper motoren av uforklarlige grunner, men starter igjen etter litt venting og deretter går på lavt turtall, men stopper igjen på marsjfart eller mer, ja så er filteret nærmest tett.
Finfilteret er dyrere og bedre å spare for dritt ved å skifte forfilter ofte.
Hvorvidt det rent teknisk er et finfilter, vet jeg ikke, men det står montert som forfilter/grovfilter til min dieselmotor og jeg tror ikke det er noe uvanlig filter. Det er ikke riktig at dette er billig (da blander en nok sammen med enkle vanlige grovfilter). Dette filteret koster nærmere 400 kr. Finfilteret fra Volvo Penta koster litt over 100. Så det er ikke uten videre noe vits i å bytte Racor-filteret hvis det ikke er nødvendig.....hadde på en tidligere båt et grovfilter ala dette: http://www.maritim.no/product.aspx?id=4320&groupkey=006003132 (CAV). Filteret til dette kostet svært lite.
Redigert av Bergen dørk (see edit history)
mvh Bergen Dørk
Med ren diesel kan filteret klare mange titalls tusen liter, men hvis dieselen er uren kan man måtte bytte flere ganger daglig.
Når jeg har kontroll på dieselen jeg har på tankene er jeg mer opptatt av å til enhver tid ha komplette filtersett i båten enn å bytte filter årlig.
Drøyer gjerne 4-5 år før skifte.
Hvis jeg på noen måte er usikker på om motor går som den skal bytter jeg filter før annen feilsøking.
Som en kommentar til de gode råd jeg har fått her, snakket jeg med et serviceverksted i Bergen som fører Racor. De sa nettopp det som påpekes at som grovfilter er 2 mikron alt for fint, og at innsatsen bør være et Racor R24T på 10 mikron. Så jeg kommer til å bytte til det når jeg nå skifter grovfilter (som jeg kun gjør for sikkerhets skyld og fordi jeg ikke vet når det ble byttet sist).
mvh Bergen Dørk
Ser at det er ulovlig med gjennomsiktig bunnkopp, men er det noen som tror at dette har noen sikkerhetsmessig betydning.
Det er vel ulovlig å bruke på kommersielle fartøyer. På lystbåter derimot har jeg hørt det er fritt fram?
ad. planlegging:
Slik jeg har fått det forklart så er det ulovlig å ha gjennomsiktlig glass når filteret står i motorrommet. Dersom det står utenom er det fritt frem. Men jeg kan ikke se hensikten med å ikke ha lov å bruke glass i motorrommet. I tilfelle lekkasje så vil dieselen lekke ned i kjølen i alle tilfelle. Den vil ikke spruten på motoren da det er undertrykk i systemet når motoren går.
